楼主: gmajynipl
HP1000开机掉电,已修复
发表于 2015-8-12 17:02:22 | 只看该作者 �
HP的机器经常出现这类问题
发表于 2015-8-12 17:12:14 | 只看该作者 �
福禄克能测对地阻值吗?不是二极体压降值?
发表于 2015-8-12 17:14:27 | 只看该作者 �
这个南桥是蛮容易坏的,有时候还不好修!(为了行业健康发展呼吁发帖设置权限!)
这个不是通病问题,没有设了  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:05
桥坏了,一般都要找专业的人员维修  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:39
发表于 2015-8-12 17:18:07 | 只看该作者 �
这里U500与门,如果将1脚与2脚短接,把1脚与桥的电路断开,这么处理是否可以亮机,如果可以,岂不是不用换桥了
这个有个开机时序的问题哈。  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:05
发表于 2015-8-12 17:29:10 | 只看该作者 �
新手学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-12 17:34:41 | 只看该作者 �
这个机器的南桥 好像是SLJ8F???如果我没有记错的话!!!
发表于 2015-8-12 17:47:15 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2015-8-12 16:17
既然南桥损坏为什么测P3V3A会短路?
桥短路了啊,楼主说了哦
发表于 2015-8-12 17:48:23 | 只看该作者 �
这个是pg信号短路掉电不过桥
不是的,应该是时序混乱引起的  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:04
发表于 2015-8-12 17:53:06 | 只看该作者 �
鼓励 加分 掉电修好不错
发表于 2015-8-12 18:21:55 | 只看该作者 �
运气也很好了  很快就找到问题修复
发表于 2015-8-12 18:24:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,,
发表于 2015-8-12 18:35:58 | 只看该作者 �
有示波器的话 抓掉点更方便
发表于 2015-8-12 18:39:22 | 只看该作者 �
桥坏了,一般都要找专业的人员维修
发表于 2015-8-12 19:04:18 | 只看该作者 �
2338149389 发表于 2015-8-12 17:48
这个是pg信号短路掉电不过桥
不是的,应该是时序混乱引起的
你是说PG信号出来的早了?  详情 回复 发表于 2015-8-13 23:21
发表于 2015-8-12 19:05:21 | 只看该作者 �
怡雪电子 发表于 2015-8-12 17:18
这里U500与门,如果将1脚与2脚短接,把1脚与桥的电路断开,这么处理是否可以亮机,如果可以,岂不是不用换 ...
这个有个开机时序的问题哈。
发表于 2015-8-12 19:05:50 | 只看该作者 �
这个不是通病问题,没有设了
发表于 2015-8-12 19:07:57 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-12 16:14
分析到位 加分鼓励多发帖
你的头像很不错,,唐唐
发表于 2015-8-12 20:03:29 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-12 20:14:07 | 只看该作者 �
新手学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-12 21:09:50 | 只看该作者 �
理论好有图纸就是容易呀
