查看: 5724|回复: 36
ECS IC43T-A2 主板不过内存维修!!!!
发表于 2015-8-12 12:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一批网吧主板,测试发现全是不过内存的,此板子是采用三代内存的,根据饼哥的教学之谈,测量此板子的工作条件:118#SMB CLK    238#SMBDATA   SPD 236# 条件,经测量发现此版的SMB CLK只有2v,经跑线发现元凶,炒掉它,ok  ,或许是一个通病,再次奉献此板BIOS  ,                                ECS IC43T-A2 V1.0 原机备份bios ok.zip (523.14 KB, 下载次数: 44)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-8-14 10:47:11 | 只看该作者 �
是内存VTT电压吗?
不是,自己看下主题仔细。  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-12 14:03:03 | 只看该作者 �
yuanxiong元凶是谁  看不明白
元凶是内存槽旁边的那个八角芯片,主板丝印号是U7,我已拍下来传上的有图片,我也不知道那个芯片是干什么用在此处  详情 回复 发表于 2015-8-12 15:25
发表于 2015-8-12 12:47:31 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-12 12:56:08 | 只看该作者 �
华硕和技嘉 V星上面也老是这个坏,UP6262
大神说的有道理!可是这个UP6262(是不是S11啊)可以用什么代换啊?(这种小八脚芯片不好找)谢谢大神!!!  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:57
发表于 2015-8-12 13:03:57 | 只看该作者 �
精英这个板子还真没见过,像磐正的,工艺
发表于 2015-8-12 15:25:12 | 只看该作者 �
樊庆闯 发表于 2015-8-12 14:03
yuanxiong元凶是谁  看不明白
楼主,你是【迅维】学员吗?还是你看了饼哥的教程?  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:04
楼主,你是吹下来没装还是直接换一个?  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:58
发表于 2015-8-12 15:30:10 | 只看该作者 �
学习了 不过挺厉害的
发表于 2015-8-12 16:04:15 | 只看该作者 �
技术不错,赞一个
发表于 2015-8-12 17:55:52 | 只看该作者 �
拆掉就行?
发表于 2015-8-12 18:52:30 | 只看该作者 �
八角芯片麻烦
发表于 2015-8-12 21:45:48 | 只看该作者 �
华硕  技嘉很多板子上喜欢用这个芯片,,,,拆掉不装也没有任何问题。。。
大神!有的板拆掉这个UP6262(是不是S11啊)不装的话好像不行啊,非要换个!可是这种芯片又不好找!有什么可以代换的吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:59
发表于 2015-8-13 11:46:49 | 只看该作者 �
虽不是精华但复习了内存维修思路
发表于 2015-8-13 11:48:26 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2015-8-13 18:13:20 | 只看该作者 �
量下内存供电,时钟,复位
发表于 2015-8-13 20:03:41 | 只看该作者 �
我总结   只要过不了内存的   吹掉内存的8脚IC肯定有惊喜
不是内存供电IC!供电IC有这么小吗?  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:00
发表于 2015-8-13 20:17:50 | 只看该作者 �
不错啊,,跟给力
发表于 2015-8-14 09:54:29 | 只看该作者 �
思维清晰,不错不错。学习啦
发表于 2015-8-14 09:55:13 | 只看该作者 �
正需要BIOS谢谢
发表于 2015-8-14 09:58:42 | 只看该作者 �
呵呵
