楼主: 回家的路上
ECS IC43T-A2 主板不过内存维修!!!!
发表于 2015-8-14 10:50:00 | 只看该作者 �
学习了 。谢谢
发表于 2015-8-14 11:10:10 | 只看该作者 �
不装也可以?
没事,只要南桥工作条件满足正常发出SMSCLK ,SMSDATA就行。  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:47
发表于 2016-3-10 18:57:27 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2015-8-12 12:56
华硕和技嘉 V星上面也老是这个坏,UP6262
大神说的有道理!可是这个UP6262(是不是S11啊)可以用什么代换啊?(这种小八脚芯片不好找)谢谢大神!!!
发表于 2016-3-10 18:58:04 | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2015-8-12 15:25
元凶是内存槽旁边的那个八角芯片,主板丝印号是U7,我已拍下来传上的有图片,我也不知道那个芯片是干什么 ...
楼主,你是吹下来没装还是直接换一个?
发表于 2016-3-10 18:59:36 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-8-12 21:45
华硕  技嘉很多板子上喜欢用这个芯片,,,,拆掉不装也没有任何问题。。。
大神!有的板拆掉这个UP6262(是不是S11啊)不装的话好像不行啊,非要换个!可是这种芯片又不好找!有什么可以代换的吗?谢谢!!!
只能找同型号的代换,你说的S11推测是元器件编号。  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:48
发表于 2016-3-10 19:00:20 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2015-8-13 20:03
我总结   只要过不了内存的   吹掉内存的8脚IC肯定有惊喜
不是内存供电IC!供电IC有这么小吗?
就是UP6262,供电IC损坏一般内存上下MOS管也会短路击穿。  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:00
发表于 2016-3-10 19:04:33 | 只看该作者 �
楼主,你是【迅维】学员吗?还是你看了饼哥的教程?
发表于 2016-3-10 19:41:01 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-8-14 10:47
是内存VTT电压吗?
不是,自己看下主题仔细。
发表于 2016-3-10 19:47:02 | 只看该作者 �
我就是拆了不装好的  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:43
发表于 2016-3-10 19:48:54 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-10 18:59
大神!有的板拆掉这个UP6262(是不是S11啊)不装的话好像不行啊,非要换个!可是这种芯片又不好找!有什 ...
发表于 2016-3-10 20:00:18 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-10 19:00
不是内存供电IC!供电IC有这么小吗?
啊?UP6262是内存供电IC?不是RT9214?  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:42
发表于 2016-3-10 20:42:25 | 只看该作者 �
不是,这个芯片是管理接收SMSCLK 和SMSDATA信号工作的  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:45
发表于 2016-3-10 20:43:04 | 只看该作者 �
我就是拆了不装好的
发表于 2016-3-10 20:45:35 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 哦!多谢大神版主解答!!!
发表于 2016-3-10 20:48:59 | 只看该作者 �
u7  具体干嘛的呀,
接收管理SMS CLK和SMS DATA系统总线信号工作的,同时管理内存基准电压产生。  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:58
发表于 2016-3-10 20:58:46 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2016-3-10 20:48
u7  具体干嘛的呀,
发表于 2016-3-15 20:42:10 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
