查看: 5894|回复: 35
[三星(SAMSUNG)]
943NW 黑屏维修
发表于 2015-8-12 12:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星943NW,客户说通电亮一会就黑屏, 二话不说先接下来一看是没拆过的,心头大概有了方向,好像这款三星有个通病高压包容易出问题,拆机通电大概查了下电路5v12V供电稳定,于是决定干掉高压包,换上新的再次通电,心碎了故障依旧,马上拿出测机灯管测试3分钟左右不黑屏,于是拆下灯管一看无烧痕也没断,犹豫了一下还是换来条新的 装机测试,亮机一切正常,次机修复。
发表于 2015-8-12 15:40:31 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2015-8-12 14:30
手里一台症状客户说的和你的一样,只是点的时间会久一点。
修复了吗?
修复了,本来我想换灯管的,老板说风险大,就用了那种没保护的通用高压条。  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:06
发表于 2015-8-12 12:39:55 | 只看该作者 �
我还没换过灯管,有机会试试,就怕把屏搞坏。
小心一点 ,多练练就没事了  详情 回复 发表于 2015-8-12 14:17
发表于 2015-8-12 13:22:55 | 只看该作者 �
刷下BIOS可解决,楼主这个比较少见
没怀疑是BIOS, 下次可以试试  详情 回复 发表于 2015-8-12 14:17
发表于 2015-8-12 14:17:01 | 只看该作者 �
杨衍彬 发表于 2015-8-12 13:22
刷下BIOS可解决,楼主这个比较少见
没怀疑是BIOS, 下次可以试试
发表于 2015-8-12 14:17:42 | 只看该作者 �
小心一点 ,多练练就没事了
现在可以换led的了  详情 回复 发表于 2015-8-18 23:37
发表于 2015-8-12 14:30:51 | 只看该作者 �
修复了吗?  详情 回复 发表于 2015-8-12 15:40
发表于 2015-8-12 15:10:44 | 只看该作者 �
这款三星有时灯管一边线烧焦断线在焊接就行
发表于 2015-8-12 16:52:43 | 只看该作者 �
换高压。,换灯管一般都解决了
发表于 2015-8-12 17:27:45 | 只看该作者 �
路过此地,看看
发表于 2015-8-12 19:06:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 22:53:14 | 只看该作者 �
换高压。
发表于 2015-8-17 17:08:07 | 只看该作者 �
三星一般都是高压   和灯管
发表于 2015-8-18 09:06:41 | 只看该作者 �
我最近也遇到一个   刚开始  不显示   不开机  后来修好了  可以开机   就是   开机5秒后  自己变暗 了           换灯管 无效
楼上的都在误导人,三星的通病是灯管和高压板,我头一次听说,难道你们没遇到电压正常就是灰屏的嘛,三星的通病就是程序容易坏,刷mcu就可以解决  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:09
发表于 2015-8-18 23:37:39 | 只看该作者 �
2958966188 发表于 2015-8-12 14:17
小心一点 ,多练练就没事了
现在可以换led的了
发表于 2015-8-18 23:47:52 | 只看该作者 �
换高压包有什么讲究吗
发表于 2015-8-20 18:09:01 | 只看该作者 �
维修新手121 发表于 2015-8-18 09:06
我最近也遇到一个   刚开始  不显示   不开机  后来修好了  可以开机   就是   开机5秒后  自己变暗 了     ...
已经淘宝买了 高压板了 希望会好  详情 回复 发表于 2015-8-22 18:12
发表于 2015-8-20 20:20:10 | 只看该作者 �
屏一闪即灭不是高压板就是灯管出问题了,少数也有电源板和主板导致背光无法启动
发表于 2015-8-20 20:49:09 | 只看该作者 �
路过学习-----
发表于 2015-8-20 21:55:35 | 只看该作者 �
换高压。,换灯管一般都可以解决
是啊 显示器就那么大点,继续含量不大  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:23
