查看: 2369|回复: 0
[小米手机维修]
红米1S 不开机问题
发表于 2015-8-12 10:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
弟弟的红米1S拿来给我看看。告诉我不能充电,然后不开机了。我看电池电压2.9V 就给电池充电到3.6V依然不开机。拆机测USB口没问题。插电脑提示能读到手机。然后红灯一直闪。 上电源看 加电0电流,按开机键就有120MA的电流稳定住了 不掉了。松开开关键也是如此。 电源微热,去掉了电源边上的两个电阻也不开机。加热电源模块的话 电流会飙升 冷却了还是会回到120MA 。 请问有没有知道哪里问题的
