查看: 4661|回复: 33
[已解决]
联想z400掉电维修
发表于 2015-8-12 08:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       联想z400,客户反映用一两个小时就掉电,起初怀疑是不是适配器没插好,电池电量用完了掉电。
经测试,当插上适配器的时候,用一会就掉电,而且电池显示不充电。换可调电源试,也是不充电,用一会就掉电。奇怪的是单独用电池和单独用可调电源都是好的。
      难道是充电这块有问题?又不想急着拆机,于是搜了一下有没有类似的情况,结果还真有,是由于电压不够而引起的掉电。z400的电压是20v,我可调电源调的是19.7v,于是调高电压到20.2v,问题解决了。很奇怪,第一次遇到这样的问题。
学习阶段,发帖纪录
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wangyanglei + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-12 08:24:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种情况还真是有,不过不容易往电压不够上面想
发表于 2015-8-12 08:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是不太容易想到适配器。这样还得让客户换适配器呢。
发表于 2015-8-12 08:29:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
就0.几v的电压,也会造成这样,我一般都是19v。看来以后要注意了
发表于 2015-8-12 08:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这中情况很多的。电压低了有时还不开机。
发表于 2015-8-12 08:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也能被你发现,这样也行得通,又是一个宝贵的经验。
发表于 2015-8-12 08:46:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还真的没注意过这块我的是19.7
受到警告 8#
发表于 2015-8-12 08:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
学习了,感谢分享
发表于 2015-8-12 08:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个说法不太靠谱吧 楼主  当心返修!
发表于 2015-8-12 08:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
表示见多了。以后记住,很多联想的机子都必须不低于20V
发表于 2015-8-12 08:57:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
难道是适配器出问题了
发表于 2015-8-12 09:00:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有这么个现象,我修过个SONY标的电压是19.5V,短路,修好后。我可调电源18.7V死活掉电,就是亮下就掉。最后无意弄到调节按钮调到19.4V正常了没出现问题
发表于 2015-8-12 09:04:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
平时很少会想到适配器也会引起掉电,以后要注意一下
发表于 2015-8-12 09:06:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主想法真够全面的,这个也能考虑到,真是不易啊。
pma
也是论坛里看到别人的经验  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:50
发表于 2015-8-12 09:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
联想有些机器如果不足20V机都开不了的
pma
这个以后要注意了  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:50
发表于 2015-8-12 10:05:18 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
学习到,以便以后运用.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2015-8-12 10:48:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我遇到几次这样的情况,特别是联想仁宝代工的板子,昨天还修到一台S405,公共点大短,修好了,发现不充电,单用电池或是单用适配器都行,就是两者同时用就不行
查一下适配器检测信号是否正常  详情 回复 发表于 2015-8-12 23:28
发表于 2015-8-12 11:04:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实有可能是 保护隔离管有问题了 导致电压稍低 试试换换保护隔离管和前端保险才能解决根本问题
pma
这个学习了  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:49
发表于 2015-8-12 12:04:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个好  收藏了  电压不稳也会引起掉电
