查看: 2926|回复: 12
a1465 最后三格亮度暗屏
发表于 2015-8-11 12:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏上半部分完好 其他机器上试过了,接口到芯片u7701 黄色框子内都测量过了无断线也没有异常,u7701手上没有没有换过,调节亮度都正常,就是调节到最后3个亮度的时候就暗屏,红色框子内的电压都有,蓝色框子的原件都换过了。测量PPHV_S0SW_LCDBKLT 在没有调节到最后三格的时候正常,倒数第4格的时候电压比前面高点,暗屏的时候电压为0。有没有谁修过这种情况的,帮助下,因为没有料板可以换,而且u7701是bga的需用锡浆才能植球,所以只进行了下加焊。
希望高手分析下到底是u7701 还是 ec 还是bios 还是什么什么的 可能性。
发表于 2015-8-11 12:26:31 | 只看该作者 �
修这样的机  又得买工具  呵
发表于 2015-8-11 14:23:39 | 只看该作者 �
个人感觉再买工具修就没必要,除非后期修的多。
发表于 2015-8-11 14:43:38 | 只看该作者 �
换板吧 来的快 效果好
发表于 2015-8-11 16:38:40 | 只看该作者 �
U7701换掉再说吧
发表于 2015-8-11 16:46:28 | 只看该作者 �
修这样的机  又得买工具  呵
发表于 2015-8-11 17:23:13 | 只看该作者 �
是不是屏幕灯管有问题呢
发表于 2015-8-11 17:31:19 | 只看该作者 �
换张屏试一下,是不是屏上的问题
发表于 2015-8-11 17:48:03 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2015-8-11 17:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉u7701看看吧
发表于 2015-8-11 17:59:34 | 只看该作者 �
复杂的问题多研究
发表于 2015-8-11 18:03:37 | 只看该作者 �
叫客户不要调到最后三格亮度算了吧
关键进win7系统进不了 一直暗屏 默认就是最高亮度  详情 回复 发表于 2015-8-12 14:50
发表于 2015-8-12 14:50:06 | 只看该作者 �
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-8-11 18:03
叫客户不要调到最后三格亮度算了吧
