查看: 2533|回复: 30
dell 1425开机0.8A不跑码维修
发表于 2015-8-10 15:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接一台DELL 1425,待机0.056,觉得待机偏高,开机,0.8A,不跳变,一般这种待机偏高的,要摸摸主板外设,果然,网卡心片有点儿发烫,心里暗喜,取之,待机0.018,正常了,开机,还是一个样儿。然后看到显卡板在上面,取下显卡板,0.5不跳变,郁闷了。刷BIOS,还是不行。查图纸吧,测 PLT_RST_BUF#正常,上假负载,CPU复位也有了,PG信号,都正常,这下估计难……疯狂模式开启,加焊南桥,加焊北桥,不行,换南桥,还是不行,客户又打电话催了,换了南桥不行,那查北桥的工作条件吧,基本没什么异常,查北桥周围的元器件吧,果然有惊喜,R546,R544之间好象有断线,连上,开机,电流上去了,修复!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
黑暗纪实 + 2
或易 + 1 赞一个!
发表于 2015-8-10 15:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种问题,得细细观察,细细测。是一项大工程。
发表于 2015-8-10 15:52:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
咋那么厉害的眼神
发表于 2015-8-10 15:58:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是北桥内部的基准电压吧
发表于 2015-8-10 15:59:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不跑马最难修的,心细的很
发表于 2015-8-10 16:01:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然走了点弯路,但还是顶一个!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-8-10 16:02:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
能赚多少钱呢 请问?
发表于 2015-8-10 16:16:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一直关注迅维,真希望实地去学学   楼主发贴好有耐心
发表于 2015-8-10 16:22:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
仔细才是王道!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-10 16:29:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    细心使得万年船啊、。。
发表于 2015-8-10 16:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高手 这样都找出来了
发表于 2015-8-10 16:31:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
细心很重要,很多时候没思路,仔细观察会发现很多问题
发表于 2015-8-10 16:34:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么可以传下
有的。马上传…………  详情 回复 发表于 2015-8-10 18:12
发表于 2015-8-10 16:43:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很仔细,这是哪个模块的供电啊?
发表于 2015-8-10 16:55:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不到最后还是不动桥的好。
发表于 2015-8-10 16:56:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看似简单 其实维修花费很多时间 加分鼓励
发表于 2015-8-10 17:06:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
鹰眼啊  是不是电阻有腐蚀啊 不然的话可能要查N久
很难看出来的,刚好在CPU座后面,螺丝柱后面又有很多胶,基本遮住了,看来这个螺丝柱以后要取掉了。  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:10
发表于 2015-8-10 17:10:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
那你是挨着查 查到的吗?  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:57
