查看: 6897|回复: 65
[已解决]
E420一修机器 大家猜猜怎么修好的
发表于 2015-8-10 10:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
E420 10282独显,拿过来待机就是0.023,按开关也没反应,拆机查3V5V居然有,一样的波形,按道理说这个应该是跳变下就没有的,按时序来查KBC工作条件:、
1:KBC_PWRBTN_EC#   按开关高低电平正常跳变
2:PM_PWRBTN# KBC给桥的信号 3.3按开关无跳变
3:PM_RSMRST# 也是给桥的信号 低电平无变化
4:SUS_PWR_ACK 0.25v 桥给KBC这就是不出RSMRST#的原因
5:南桥晶振X2101有瞬间起振
6:刷BIOS无果然后换了个芯片就好了
先卖个关子你们猜我换的是待机芯片还是KBC还是南桥?
答对加分
补充内容 (2015-8-14 16:21):
你们都错了    换的3Valw的上管和下管就好了,加什么分?
参与人数 2下载分 0 收起 理由
资安通 -1 你掉人胃口是在显摆。
rgcww + 1 赞一个!
发表于 2015-8-10 11:12:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
终于遇到大神了  说得很好 学了好多经验
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
爱上时间 -3 最讨厌灌水的 你说你学到了什么
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-8-10 10:18:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCH      HM65
这是一个通病。正常通电4-5秒内3/5V会出来,EC/PCH待机正常后,PCH发出SUS_PWR_ACK给EC,然后EC会关闭S5_ENABLE进入节能省电状态,此时3/5V就关闭。等待用户按下开关KBC_PWRBTN_EC# ,EC再发出S5_ENABLE和PM_PWRBTN  详情 回复 发表于 2015-8-10 23:05
发表于 2015-8-10 10:25:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换的d95280
发表于 2015-8-10 10:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    桥或3 5v
发表于 2015-8-10 10:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
d95280供电3v5v
发表于 2015-8-10 10:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机芯片,,,,加粉吧
发表于 2015-8-10 10:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换 BD95280 经常坏
都说有3 5 v了  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:42
发表于 2015-8-10 10:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换kbc   kbc坏
发表于 2015-8-10 10:40:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
到底是换什么?直说呗,卖什么春啊
发表于 2015-8-10 10:41:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
目测换了EC。
发表于 2015-8-10 10:41:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为了节约成本最好先加焊或重植珠、不行再换桥。
发表于 2015-8-10 10:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
pch,很明显
发表于 2015-8-10 10:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
都说有3 5 v了
有35V才不正常!要有才消失  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:20
发表于 2015-8-10 10:45:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该换的是KBC可能大一些,如果S5电压提前出来了,ACOK有可能被KBC拉低了
发表于 2015-8-10 10:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
EC没发出信号,测EC条件,条件都正常换EC。
发表于 2015-8-10 11:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压大,换PCH的吧
发表于 2015-8-10 11:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
因该是南桥pch
发表于 2015-8-10 11:09:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是换的ec
发表于 2015-8-10 11:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该换的是KBC可能大一些
