查看: 4141|回复: 30
G405 鬼胎
发表于 2015-8-8 14:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G405  板号  LA-9912P  ,触发电流到0.28-0.31。测所有电压都出来了,看论坛有人刷bios刷好了,所以刷了bios,症状一样,都说这唯一的BGA片容易坏,加焊了一样,症状还是一样,测LPC_RST# 为高电平,APU_PCIE_RST#  也为高电平,PG也为高电平,不知道是不是APU坏了,求大神指点一二!
忘记说了,内存拔下和插上,电流是一样的!
发表于 2015-8-14 00:23:50 | 只看该作者 �
量一下3.3伏电感,或者你有意外的收获,我的就是11.3欧姆,待机时APU发热。触发后不掉电,我准备跟客户报价订货,小*100元一个。
发表于 2015-8-8 14:36:30 | 只看该作者 �
APU 坏的可能性大
这种情况重置能好的可能性大不大?要是重置能好的可能性不大的话,考虑下直接换新!  详情 回复 发表于 2015-8-8 14:38
发表于 2015-8-8 14:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 14:38:59 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS
,再换apu
好的,在找找刷个试试,!  详情 回复 发表于 2015-8-8 14:41
发表于 2015-8-8 14:41:07 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2015-8-8 14:38
多刷几个BIOS
,再换apu
好的,在找找刷个试试,!
发表于 2015-8-8 15:00:57 | 只看该作者 �
网上个试试
什么意思?  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:10
发表于 2015-8-8 15:10:16 | 只看该作者 �
什么意思?
发表于 2015-8-8 15:17:36 | 只看该作者 �
这电流会掉电吗??感觉后继没出来
不掉电的,有时停在0.28 有时停在0.31,不掉电!  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:19
发表于 2015-8-8 15:19:17 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2015-8-8 15:17
这电流会掉电吗??感觉后继没出来
发表于 2015-8-8 15:42:51 | 只看该作者 �
芯片坏的可能性比较大,换一个试试
发表于 2015-8-8 21:34:26 | 只看该作者 �
是那个BGA
芯片
发表于 2015-8-8 21:43:02 | 只看该作者 �
可有示波器,打一下波形,看电流不是很准的,
发表于 2015-8-8 22:43:23 | 只看该作者 �
可以直接换桥了
发表于 2015-8-8 22:48:38 | 只看该作者 �
如果有示波器最好打一下BIOS的波形,看U是否读取了BIOS,如果没有示波器最好看一下BIOS的CS#是否有被拉低的情况,如果有拉低说明CPU已经工作,
请教:测量BIOS 那个脚?下降沿还是上升沿!  详情 回复 发表于 2015-8-14 20:18
bios 波形是有的!  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:21
发表于 2015-8-9 07:39:42 | 只看该作者 �
3V5V转换电压输出正常
发表于 2015-8-9 09:08:52 | 只看该作者 �
这款机器APU很容易坏
发表于 2015-8-9 09:21:15 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-8 22:48
如果有示波器最好打一下BIOS的波形,看U是否读取了BIOS,如果没有示波器最好看一下BIOS的CS#是否有被拉低的 ...
bios  波形是有的!
有几次波形呀,如果有4次就是不过内存,有5次就是不过显卡,如果只有一次,那就说明BIOS或者BIOS文件有问题  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:15
发表于 2015-8-9 17:15:13 | 只看该作者 �
BQPB163.com 发表于 2015-8-9 09:21
bios  波形是有的!
发表于 2015-8-10 13:52:25 | 只看该作者 �
我这一台也没搞定
发表于 2015-8-10 14:42:26 | 只看该作者 �
遇见过是APU 坏的
