查看: 2574|回复: 24
温控芯片一个电阻的疑问
发表于 2015-8-8 10:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
板子上也没接,2个点是不通的,无穷大
想对比温控和SLP_S3哪个先掉,如果这个6脚没有用到。
对比哪个脚位呢?是SYS_SHDN#吗?
发表于 2015-8-8 10:18:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
实际电路上接了吧
实际电路也没接啊  详情 回复 发表于 2015-8-8 10:21
发表于 2015-8-8 10:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能是短接的
这2个点无穷大,不通的  详情 回复 发表于 2015-8-8 10:22
发表于 2015-8-8 10:20:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接了的板层里面
发表于 2015-8-8 10:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
实际电路也没接啊
发表于 2015-8-8 10:22:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
实际上板子上应该接了吧
发表于 2015-8-8 10:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这2个点无穷大,不通的
发表于 2015-8-8 10:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这2个点无穷大,不通的
发表于 2015-8-8 10:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图纸上表示 没装
发表于 2015-8-8 11:31:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
导致什么问题呢
发表于 2015-8-8 11:35:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不接是不采用,不会拉低。
那示波器对比掉电选温控芯片的哪个脚啊?SYS_SHDN#?  详情 回复 发表于 2015-8-8 11:43
发表于 2015-8-8 11:35:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加油  顶一下
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
广州迅芯科技 -10 恶意灌水!
发表于 2015-8-8 11:36:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加油  顶一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-8 11:36:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加油  顶一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 让你加油
发表于 2015-8-8 11:37:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在是什么问题!这里不接,或许此信号有别的芯片可以拉低的!
发表于 2015-8-8 11:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在你的机器是什么问题啊
发表于 2015-8-8 11:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
广州迅芯科技 发表于 2015-8-8 11:35
不接是不采用,不会拉低。
嗯 应该就是这个脚的  详情 回复 发表于 2015-8-8 11:55
发表于 2015-8-8 11:55:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯 应该就是这个脚的
发表于 2015-8-8 11:59:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
图上是接了的,是不是掉件了
发表于 2015-8-8 12:01:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
厂家可以换其他的信号
