楼主: tzsky
温控芯片一个电阻的疑问
发表于 2015-8-8 12:05:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你这是什么问题呢,,
发表于 2015-8-8 12:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用SYS_SHDN#和SLP3#比较呀,你画的那个电阻图纸上是打了*的表示没有装,没有采用那条线路的意思呀
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4 感觉你是对的!
发表于 2015-8-8 12:58:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
注意一下温控芯片的8脚和9脚那两个场管是否是好的,线路是否是通的,如果那两个不是好的也会导致掉电的。
现在机子能亮1分钟的样子掉电 真是难修 对比了SYS_SHDN# CPU 内存 RSMRST# 都是S3先掉。  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:03
发表于 2015-8-8 13:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2015-8-8 13:28:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是SLP3先掉那就查桥的条件吧,由于查一下BAT_LOW是否是稳定的3.3V,如果不稳定就可以导致SLP信号不发出或者是掉电
