查看: 2607|回复: 5
HP Omni 120-1212cx一体机桥BIOS
发表于 2015-8-8 09:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这个原来论坛上有,但是型号还有是桥还是EC BIOS没有写清,在这里说下我的,一体机是HP OMIN 120-1212cx,
板号是DAOWJ5MB6F0 rev:F好像是,大小8M,芯片型号华绑的25Q64BYS1G,桥BIOS,EC下面还有一个,这个是桥的,
不是EC下面的
HP 120-1212cx.rar
2.11 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 205, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-2 19:50:14 | 只看该作者 �
下载个试试
发表于 2017-8-6 11:58:35 | 只看该作者 �
有个断电的,开机掉电,试试刷一个BIOS试一下
发表于 2017-11-2 14:38:17 | 只看该作者 �
楼主有保存EC BIOS 吗 在线急求  我这个不触发的
机子拿走了,没有保存不好意思,下次有留下来  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:55
发表于 2017-11-4 21:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 11:19:23 | 只看该作者 �
这个机器的 问题在U1    你可以看看这个地方
