查看: 2631|回复: 32
Y460 短路
发表于 2015-8-7 14:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来的时候是大短,19V短路,经查是1.5VsuS上管PQ16坏,于是换了上管PQ16和下管PQ65和管理芯片51116(PU6)后终于可以点亮了,但是电流却非常大4A以上,有时还会在开机时0.4安左右掉电,现在上管PQ16还是非常烫,测PL14电感对地447,烧机法烧1.5Vsus也没有反应(电流显示0)
注明现在可以亮机,P16发烫,大流过大,现在应该从哪查,另外会是我换的上下管问题吗,原来是8030,我换上去是8059
发表于 2015-8-7 15:05:07 | 只看该作者 �
待机芯片换掉试试  应该还有外设短路
发表于 2015-8-7 15:15:33 | 只看该作者 �
  接着烧吧、。
发表于 2015-8-7 15:24:29 | 只看该作者 �
芯片有问题吧,,,换一个试一下,,,
发表于 2015-8-7 15:26:15 | 只看该作者 �
换个电杆试试 我遇到过
刚换了试,还是不行  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:31
发表于 2015-8-7 15:29:37 | 只看该作者 �
1.5VsuS输出正常吗?芯片22脚外围元件查一下。
输出1.55,应该正常,刚测PR65是2.2欧,也正常  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:33
发表于 2015-8-7 15:57:29 | 只看该作者 �
原来是8030,你换的是8059,应该也是没多大问题的,你可以再拆一对换上试试,还有就是电流4A多,肯定不正常,说明亮机后的某外设或某电路不正常啊!
发表于 2015-8-7 15:58:18 | 只看该作者 �
查下6脚的电压是多少 ?
侍机和开机都是5V  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:31
发表于 2015-8-7 16:31:13 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-7 15:58
查下6脚的电压是多少 ?
侍机和开机都是5V
发表于 2015-8-7 16:31:59 | 只看该作者 �
夏法成 发表于 2015-8-7 15:26
换个电杆试试 我遇到过
刚换了试,还是不行
发表于 2015-8-7 16:33:09 | 只看该作者 �
还有个电容呢!最好换新,有时是测不准的。  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:36
发表于 2015-8-7 16:36:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-7 16:42:49 | 只看该作者 �
看看PC79,VBST的电容也换一个。
发表于 2015-8-7 16:45:54 | 只看该作者 �
pq16换个跟原来一样的呢
原来是8030,我换上去是8059  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:58
发表于 2015-8-7 16:58:50 | 只看该作者 �
waxyz 发表于 2015-8-7 16:45
pq16换个跟原来一样的呢
原来是8030,我换上去是8059
我遇到过,CPU供电上管坏了,随便找了个换上发热特别厉害,结果没多久就回来了,换了个一样的就好了  详情 回复 发表于 2015-8-7 17:15
发表于 2015-8-7 17:06:05 | 只看该作者 �
楼主修好了吗   最后什么原因引起的呢
还没有呢  详情 回复 发表于 2015-8-7 18:11
发表于 2015-8-7 17:09:04 | 只看该作者 �
电流怎么会这么大。
发表于 2015-8-7 17:15:24 | 只看该作者 �
shadowram 发表于 2015-8-7 16:58
原来是8030,我换上去是8059
我这个电流还特别大  详情 回复 发表于 2015-8-7 18:13
发表于 2015-8-7 17:21:08 | 只看该作者 �
摸下哪里比较烫
P16发烫,但已经换过两个了  详情 回复 发表于 2015-8-7 18:12
发表于 2015-8-7 17:32:57 | 只看该作者 �
整套一起换掉试试看
