查看: 2974|回复: 18
联想Y460P 内外不显。内似帖子不少。。
发表于 2015-8-7 10:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
          板号 DAKL2FMB8E0    CPU  I7  独显 ATI 显卡   键盘大小写灯可以切换 。 内外都不显    加悍过显卡  下一步不知怎么去查了。。求助
发表于 2015-8-7 11:13:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查有没有屏工电三
发表于 2015-8-13 14:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板屏线接口好像有个开关,要通才能显示
发表于 2015-8-13 15:02:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板屏线接口好像有个开关,
发表于 2015-8-13 15:08:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先看看屏供电开启信号
发表于 2015-8-13 15:15:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先从简单的下手  屏都没换,就做显卡! 先换个屏  不行在看屏供电
发表于 2015-8-13 19:17:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看屏的信号哟
发表于 2015-8-13 21:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看外接显不,排除上半部分,查屏接口工作条件,断开显卡供电,还是不行拆掉显卡看看显不显
发表于 2015-8-13 22:10:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内接同时上外接,不行就拔内接只上外接,还不行就查屏供电,都有就换屏,也有可能是BIOS的问题
发表于 2015-8-13 22:37:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查显卡的工作条件
发表于 2015-8-14 09:31:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊不一定有效 重植会好点
发表于 2015-8-19 19:50:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也有一台Y460P ,跑电流好像蛮正常,有跳变,就是内外不显,换过全新的显卡,桥,刷过BIOS ,不知从何下手了。
发表于 2015-9-11 10:45:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我现在手上也有个,一样的问题
我现在手上也有一个,不知道怎么下手了  详情 回复 发表于 2015-9-12 17:44
发表于 2015-9-12 17:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
FANXIU 发表于 2015-9-11 10:45
我现在手上也有个,一样的问题
我现在手上也有一个,不知道怎么下手了
看看PU5 我修好了,显存供电没出来,PU5VDD没有,飞线5V  详情 回复 发表于 2015-9-13 10:14
发表于 2015-9-13 10:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
slicon 发表于 2015-9-12 17:44
我现在手上也有一个,不知道怎么下手了
看看PU5
发表于 2015-9-13 10:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Y460系列的显示问题都不好修啊,我也有几台都没搞定
发表于 2015-9-13 10:53:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修了台进水三星无内存供电一直黑屏
发表于 2015-9-13 10:54:13 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换显卡啊 ,这个好搞
发表于 2015-9-13 10:54:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
必须换吧,加焊没用的
