查看: 4726|回复: 20
怎么维修不过内存的笔记本
发表于 2015-8-6 21:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么维修不过内存的笔记本     手上有台七喜V8     跑1.2   用示波器测内存的排阻有波  就是过不了  一直持续有波  bios写过  小小白 现在没有思路了    求大神支招
发表于 2015-8-6 21:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存4大供电是否正常,而且有的机器显卡有问题也会不过内存
发表于 2015-8-6 21:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡也会引起 不过,有为什么吗???大神可以说说吗
人家既然说了 你可以尝试吧 不会怀孕的  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:31
发表于 2015-8-6 21:31:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
人家既然说了 你可以尝试吧 不会怀孕的
发表于 2015-8-6 21:56:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测到显卡的pci-e总线不正常,所以就不跑马了
检测到显卡的pci-e总线不正常,所以就不跑马了? 也有另外一种说法啊:是有的机器先检显卡,后检内存,显卡方面有问题,检不过,也会导致不过内存  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:41
发表于 2015-8-6 22:09:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀孕都出来了
发表于 2015-8-6 22:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡有问题会引起DDR3内存无复位。
发表于 2015-8-7 09:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按他的工作条件一个一个的查吧
发表于 2015-8-7 10:41:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-8-7 10:49:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,这个七喜V8,还没修到过。你就查内存的工作条件,用阻值卡打下,还有就是内存到北桥的对地阻值……你就测到一次波形?还有就是显卡有没有问题?
发表于 2015-8-7 10:51:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有CPU坏也不过内存的,
发表于 2015-8-7 13:00:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习!!谢谢楼主
发表于 2015-8-7 13:22:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU坏,北桥都有可能了
发表于 2015-8-7 13:36:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打波
是最准确 的
发表于 2015-8-7 14:03:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
什么情况都有可能
发表于 2015-8-17 15:21:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量电压啊
发表于 2015-8-17 15:26:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测内存的条件,供电时钟复位,总线
发表于 2015-8-17 15:37:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是先显卡还是先内存,看图纸上的时序来修吧,建议先换U和内存试一下......
发表于 2015-8-17 15:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
既然是不过内存那就先从内存查起,把内存的工作条件都测一遍,没问题的话再开辟第二条思路
发表于 2015-8-17 16:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
波  跳几下
