查看: 871|回复: 12
[系统故障]
笔记本电脑搜不到自己家的wifi信号,只能搜索到其它wifi信号 。
发表于 2026-6-15 11:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑搜不到自己家的wifi信号,导致在自己家不能wifi上网,把笔记本搬到其他地方后就可以搜到他们家的wifi信号,可以正常上网。这是什么情况。是不是自己家的路由器有问题。
发表于 2026-6-15 14:05:56 | 只看该作者 �
wif6的路由器 笔记本只支持wifi5/wifi4吧 把路由器里面兼容模式打开 会多一个电脑能搜到的wifi5结尾的热点
发表于 2026-6-15 14:51:21 | 只看该作者 �
2.4G与5G合并搞的吧,你的电脑可能只支持2.4G,换电脑网卡
发表于 2026-6-16 09:18:39 | 只看该作者 �
好像与信道设置有关。
发表于 2026-6-16 16:03:45 | 只看该作者 �
可能是笔记本网卡太老了不支持5G,只支持2.4G
发表于 2026-6-18 11:16:58 | 只看该作者 �
  wifi跟电脑不兼容吧
发表于 2026-6-20 23:34:05 | 只看该作者 �
应该是路由器问题吧
发表于 2026-6-22 09:46:13 | 只看该作者 �
把路由器重置一下看看可以上网吗?或者让电信公司的师傅上门看一下。
发表于 2026-6-27 17:47:17 | 只看该作者 �
访问路由器看一下
如果笔记本老的话,大多数只支持2.4G,所以路由器设置里一定要打开2.4G
还有路由器里可以屏蔽某个MAC地址,看看屏蔽列表里是否有你的笔记本MAC
发表于 2026-6-28 15:47:51 | 只看该作者 �
可能 是信道的问题,建议改一下路由器里的wifi信道
发表于 2026-6-28 22:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道笔记本放微波炉边上了?
发表于 2026-6-29 16:17:32 | 只看该作者 �
路由器更改一下信道试试,原来手机只能2.4搜不到5,改完信道全都有了
发表于 2026-8-26 21:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这么神奇,换无线网卡
