查看: 4084|回复: 32
V星G41M-P21开机掉电维修 有图有真相
发表于 2015-8-6 19:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如图,从淘宝买到一片V星G41M-P21主板,回来测试OK,留着备用。
三个月后要卖给客户,测试通电无显,多试几次后掉电。很是郁闷!无奈,只有自己修了!测试各大供电,内存供电1.5V有。桥供电0.43V不正常,后继供电当然没有了。桥供电管Q50,U17控制。如图
U17B 5脚电压0V,正常是1.5V。查R320左右两端,都是0V.       追查V_1P5_MCH来源
是由U16芯片控制输出。1脚供电3.3V正常。30V不对。R331是个O欧电阻没装,测得3脚没有短路,于是直连R331两端。通电测试电压正常了接屏亮机。后来,想查到元凶。于是接着追查USB_DRV来源。
5VDRV1通过R347R3436分压得到,测得5VDRV111.8V,肯定是R347坏了.R347才是真正的凶手。因为USB_DRV有两路来源,所以我补上另一路来源R331,问题也得到圆满解决。!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
维修小明仔 + 1 很给力!
马剑平 + 2 很给力!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-8-7 10:33:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
精芯电脑 发表于 2015-8-7 09:45
坏电阻没有更换。我只是查到了这个电阻坏。另外,你这个1。1V是怎么来的呢?根据电阻分压原理,算出来应 ...
5dvr1被上拉成12V,分压出来2.6V,再被上拉成3V,感觉设计这种分压确实多余此板电路 MS-7592 v20.pdf (1.19 MB, 下载次数: 29)
所以说它有两路来源,一路坏了之后,接上另一路就完全达到正常电路的标准.  详情 回复 发表于 2015-8-7 11:04
发表于 2015-8-6 20:33:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
V星这个200K电阻易损坏,还有USB后面的8脚芯片也喜欢拉低
发表于 2015-8-6 20:18:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没人捧场?对你有用就加个分吧,有分才有动力,沙发自己坐了
发表于 2015-8-6 20:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是独立显卡不显?还是集显也不显
应该是集显不显示,独显显卡工作正常 的话,只要PCIE或AGP插槽重要测试点电压正常即可。  详情 回复 发表于 2015-8-6 20:39
发表于 2015-8-6 20:27:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
集显主板,
发表于 2015-8-6 20:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
問下樓主这里更换电阻后最后测量USB_DRV信号电压正常值是在1.1V左右吗?
发表于 2015-8-6 20:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小小菜鸟, 发表于 2015-8-6 20:25
这是独立显卡不显?还是集显也不显
发表于 2015-8-6 23:03:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
R331,都可以检测出来,高手啊 学习了
发表于 2015-8-6 23:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路好清晰
发表于 2015-8-6 23:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肚子里有墨水就是好,少走弯路啊!
发表于 2015-8-7 00:25:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看电路图实际确定是1.1v,楼主补的那个0欧电阻是改变不了usb_DRV的
坏电阻没有更换。我只是查到了这个电阻坏。另外,你这个1。1V是怎么来的呢?根据电阻分压原理,算出来应该是2。几伏才对啊!  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:45
发表于 2015-8-7 09:45:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
5dvr1被上拉成12V,分压出来2.6V,再被上拉成3V,感觉设计这种分压确实多余  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:33
发表于 2015-8-7 09:51:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习学习,看看
发表于 2015-8-7 11:01:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼上两位都要说是1.1v,神经手指头那么粗吧,仔细看,就不会说是1.1V了
神经指头不粗点,是看不到核心的,理论是一套,修是一套  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:04
发表于 2015-8-7 11:04:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-8-7 11:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习一下了。。。。还,,,
发表于 2015-8-7 11:29:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,有图纸好办事呀
发表于 2015-8-7 11:31:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
思路啊,核心!
发表于 2015-8-7 12:03:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
学习了 看看
