查看: 5982|回复: 35
修V星880GM-E35无cpu供电
发表于 2015-8-6 15:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修V星880GM-E35无cpu供电
上电加诊断卡为不复位,按时序来修
内存1.5v(正常),VDDA2.5(正常)cpu供电为0v(不正常)
此主板的cpu供电为ICISL6323B+isl6612组合
直接测en24pin有1v多电压正常,
测各组上下管无短路,查isl6612L与主芯isl6323pwm引脚相连有2v多推动电压,isl6612LGATE推动电压为4v多,UGATE为0v,主芯片isl6323的其它场管推动电压均为0v,由此可推断ISL6612损坏导致vore无输出
最后补充一点此供电组合为一个isl6612一个isl6323
由于手头只有6609,看定义得知6609EN端为5V,而6612 7PIN为12V,这下容易,断了原先焊盘7脚12V线路,拉了5V过来,,更换此芯片主板修复跑码!由于匆忙无拍照!望各位坛友见谅!
发表于 2015-8-6 15:18:46 | 只看该作者 �
你查了什么条件啊,不行就换一个主芯片了,有4个副芯片?
只有一个副的  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:21
发表于 2015-8-6 15:21:42 | 只看该作者 �
只有一个副的
发表于 2015-8-6 15:23:22 | 只看该作者 �
思路看不懂,可能自己太菜了
发表于 2015-8-6 15:25:54 | 只看该作者 �
有EN芯片可能性比较大
发表于 2015-8-6 15:26:12 | 只看该作者 �
有EN芯片可能性比较大
发表于 2015-8-6 15:32:02 | 只看该作者 �
晕,不要关看EN,如果芯片自动保护也会拉低EN.先确定单次脉冲付出没,这个是关键
发表于 2015-8-6 16:10:13 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,外围条件基本都查到位了,换芯片的想法是正确的。
确实各条件正常下都得干IC  详情 回复 发表于 2015-8-6 18:01
发表于 2015-8-6 18:01:57 | 只看该作者 �
确实各条件正常下都得干IC
发表于 2015-8-6 18:32:24 | 只看该作者 �
主芯片控制两路供电。辅芯片又控制两路。。。
辅芯片控制一路  详情 回复 发表于 2015-8-6 18:44
发表于 2015-8-6 18:44:41 | 只看该作者 �
辅芯片控制一路
发表于 2015-8-6 19:38:00 | 只看该作者 �
麻烦给讲讲好么??
LGATE推动已到了4V管子接地导通了,Vcore是不是拉低了!  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:08
发表于 2015-8-6 21:08:16 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-8-6 19:38
下管无短路,查isl6612L与主芯isl6323pwm引脚相连有2v多推动电压,isl6612LGATE推动电压为4v多,UGATE为0v,主 ...
在印象中,上管的驱动电压是2V多,下管的电压是9V多,而你现在所说的LGATE应当是下管的驱动电压,为什么说4V就已经完全导通接地了?好像N沟首的场效应管的导通条件是:VG大于VS 4.5V,  详情 回复 发表于 2015-8-12 07:44
再说isl6323其它上下管推动电压均为0,可断定6122自身的问题  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:19
发表于 2015-8-6 21:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 19:36:40 | 只看该作者 �
880GM-E35 楼主能发下这个图纸吗?刚好需要查查ISL6323....有块杰微的880GMT。供电正常。时钟正常。无复位。。
用这份,对比过cpu供电芯片一致  详情 回复 发表于 2015-8-9 21:31
发表于 2015-8-9 21:31:57 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-8-9 19:36
880GM-E35 楼主能发下这个图纸吗?刚好需要查查ISL6323....有块杰微的880GMT。供电正常。时钟正常。无复位 ...
用这份,对比过cpu供电芯片一致
7641-3.1.pdf (845.03 KB, 下载次数: 10)
谢谢你。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-9 23:40
发表于 2015-8-9 23:10:28 | 只看该作者 �
如果像这样的问题  如果手里没芯片 你们平时是放弃 还是网上订货
不能这样说,上网订货是无花多少钱,但若能修好,那种成功的感受是不同的。  详情 回复 发表于 2015-8-12 07:46
修一块板才多少钱?能找近路抄近路  详情 回复 发表于 2015-8-9 23:49
发表于 2015-8-9 23:40:20 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-8-9 21:31
用这份,对比过cpu供电芯片一致
谢谢你。。。。
不用!你来看贴已经是捧场了!  详情 回复 发表于 2015-8-9 23:50
发表于 2015-8-9 23:49:35 | 只看该作者 �
修一块板才多少钱?能找近路抄近路
发表于 2015-8-9 23:50:28 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-8-9 23:40
谢谢你。。。。
不用!你来看贴已经是捧场了!
