查看: 3811|回复: 9
HP一台式机,关机就死机,重启正常。求助。。。
发表于 2015-8-6 01:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台HP的台式机,不知道型号,CPU是Intel G540顾客拿来不开机,擦了一下内存后OK,以为占了个便宜,显示后就放一边,顾客来拿时候,问题出来了,关机后就显示在正在关机那里不动了,试了几遍,确定是关机死机了,顾客原来装的是XP系统,于是将硬盘分区重新安装了GHOST的XP,发现还是一样,以前遇到联想的笔记本关机死机,装WIN7后解决,于是也装了GHOST的WIN7(32位),还是一样,换了条内存,重新安装MSDN下载的正版WIN7(64位)的,还是一样,关机就死机,点重启的话完全正常。求思路。。。
发表于 2015-8-6 13:45:58 | 只看该作者 �
先清一下CMOS吧,不行再刷一下BIOS看一下
发表于 2015-8-6 13:49:17 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下
发表于 2015-8-6 16:06:19 | 只看该作者 �
估计是BIOS的问题。找个bios刷下 。
发表于 2015-8-6 16:14:07 | 只看该作者 �
先散热吧,在试试自己的硬盘,不行BIOS试试看
发表于 2015-8-6 22:46:34 | 只看该作者 �
建议是BIOS的问题   刷刷更健康
发表于 2015-8-7 00:17:38 | 只看该作者 �
刷个高一点的版本  不行  ;就是南桥的事了  南桥是不是82801gb
发表于 2015-8-11 23:00:57 | 只看该作者 �
搞定了,就是去掉电池几分钟然后装上,再安装系统就解决了,谢谢。
发表于 2015-8-11 23:48:32 | 只看该作者 �
之前遇到过一个,我是下载的一个关机补丁搞定的。网上一搜就有。
发表于 2015-8-12 12:58:32 | 只看该作者 �
哈哈哈呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
