查看: 2337|回复: 12
[MACBOOK]
救助A1278 K90I 不触发,
发表于 2015-8-5 16:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
救助A1278 K90I 不触发,12V 3V 正常亮绿灯,开始没有点图,订了一个IO 2117LP 换了以后故障跟以前还是一样,后来找了一个点图测得PM_PWRBTN_L能正常跳变,这个信号能判断IO工作正常吗。这个IO他们说有程序,网上买的不知道行不行
发表于 2015-8-5 16:48:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
料板  TB 上有卖 有50块钱一块  无桥无U     可以考虑
发表于 2015-8-6 13:21:05 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
用料板上的
发表于 2015-8-6 13:56:46 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
哪里有那么多料板
发表于 2015-8-10 14:17:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主这个IO一定要料板上的 这个东西带资料的买来资料都不对 你肯定不可以开机啦 就算开机也是一大把奇怪问题出现的还是直接定个料板吧 别浪费钱去买新的IO啦
发表于 2015-8-10 14:20:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
H8 是带程序的,见意还是在同样的料板上拆
发表于 2015-8-10 14:21:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
苹果的EC都是BGA 封装的,不好焊接,意见万不得以才动EC。
发表于 2015-8-10 14:27:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
找下图纸,在论坛上看下苹果机的工作时序,论坛上有些高手写的很好,很清楚,不一样的机型,工作时序差不多。
发表于 2015-8-10 14:28:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些机型是要检测到是电池后才能触发,有不少人走了弯路。
发表于 2015-8-10 14:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习
发表于 2015-8-12 19:27:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像网上的买的,说是带程序的,也能用吧
发表于 2015-8-23 13:24:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我现在也是这个问题
发表于 2015-8-27 06:47:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
太粗略了,触发后,各电压出来了没?
