楼主: ss456er12004
杂牌电源 短接各路输出正常 上主板 不开机 风扇自动转
发表于 2015-8-10 16:32:50 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-8-10 18:59:41 | 只看该作者 �
值得学习,不错
发表于 2015-8-10 21:43:21 | 只看该作者 �
电源接个小灯泡当负载再测测看
发表于 2015-8-11 09:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-11 14:23:48 | 只看该作者 �
nqhchinaren 发表于 2015-8-11 09:34
后级 测了遍  整流管 变压器 都换了
会不会 5v SB 有毛病
看来得买个 电容表 测试电容
发表于 2015-8-11 19:36:31 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题,和你这个差不多。修好了。问题是这三路电压有一路是虚连了.电压没问题,但是电流不稳反正不开机,但是风扇正常,也就是12V没问题,重点仔细查查3.3和5V有没有虚连的,祝你成功
发表于 2015-8-12 07:50:21 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-8-11 19:36
我遇到过这样的问题,和你这个差不多。修好了。问题是这三路电压有一路是虚连了.电压没问题,但是电流不稳 ...
是输出线 虚连吗
发表于 2015-8-12 07:56:23 | 只看该作者 �
楼主的检修思路有问题...需调整一下.....
发表于 2015-8-12 08:40:54 | 只看该作者 �
我那个是输出部分3.3V的电感虚连了。
希望能帮助你。或者其中有原件坏了都有可能吧
发表于 2015-8-12 15:09:15 | 只看该作者 �
短接正常输出
主开关管回路 好的 推动部分好的 输出部分 也正常
就剩下 PG 和PSON 和保护部分
这样 查 没有头绪啊
发表于 2015-8-12 15:45:54 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-8-12 15:09
短接正常输出
就剩下 PG 和PSON 和保护部分
感觉5VSB带载不行,先把其输出电容换掉,另外其电路用的何IC?
发表于 2015-8-13 00:47:31 | 只看该作者 �
换掉两个大电解以及分压电阻,您会有惊喜
发表于 2015-8-13 08:44:01 | 只看该作者 �
用的分立 元件
电容换了 也不行
难道 是辅助部分问题
一直在查 主电源部分
发表于 2015-8-13 15:15:56 | 只看该作者 �
先别上主板,先接个光驱、硬盘试试。验证下电源的负载能力,之后再考虑P.G信号的时序,最后再看辅助电源的问题。
发表于 2015-8-13 15:17:35 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-8-13 15:15
先别上主板,先接个光驱、硬盘试试。验证下电源的负载能力,之后再考虑P.G信号的时序,最后再看辅助电源的 ...
光驱硬盘 试过了 正常 就上主板 风扇会自动转 主板点不亮
发表于 2015-8-13 15:19:19 | 只看该作者 �
为了简单易于操作,
1.先别上主板,先接个光驱、硬盘试试。验证下电源的负载能力,
2.之后再考虑辅助电源的问题,
3.最后再看P.G信号的时序
发表于 2015-8-13 15:23:46 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-8-13 15:19
为了简单易于操作,
2.之后再考虑辅助电源 ...
按在来测试下看看
发表于 2015-8-13 15:27:15 | 只看该作者 �
空载可以,负载就不行了。LZ还修电源?
