查看: 1540|回复: 14
宏碁4743无待机
发表于 2015-8-4 16:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到一台宏碁4743的机器,插上电流表,无待机,测量待机条件,发现芯片的第1脚和6脚,18脚,没电压,追1和第6脚,去了两个电阻,电阻另一端是接地的。又追杀18脚,这一脚EC的102脚,测量ec上无电压,继续向后级跑,发现经过两个电阻,去掉其中一个,就有3 5v了,为什么啊?求大师讲解一下
发表于 2015-8-4 16:18:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那两个电阻是R411和R412
发表于 2015-8-4 16:47:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
EC短路了吧!换个试试。
换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:09
发表于 2015-8-4 17:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去掉的是哪个?
两个其中一个  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:10
发表于 2015-8-4 18:09:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修修就健康 发表于 2015-8-4 16:47
EC短路了吧!换个试试。
换过了,还是不行
换过EC了?EC的供电正常吗?查待机芯片的线性供电正常吗?  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:31
发表于 2015-8-4 18:10:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个其中一个
我真佩服你的回复,难道你不能看一下你换的电阻的编号是哪个,这个你都分不清,是一端接地还是没有接地的呀,一下就分别出来了  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:46
发表于 2015-8-4 18:31:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
chang1995814 发表于 2015-8-4 18:09
换过了,还是不行
发表于 2015-8-4 18:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷EC bios试试
发表于 2015-8-4 18:46:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机芯片换过没?S5_ENABLE出来被待机芯片拉低的有,被温控电路拉低的也有。
发表于 2015-8-4 18:51:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2015-8-4 21:46:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-8-4 22:01:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
  应该是去掉了电阻 拉高了S5_ENABLE   具体维修需要分析下了
发表于 2015-8-5 09:27:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了一个51125,现在有3 5v了,但是不触发
发表于 2015-8-5 11:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么ec条件不满足 请问线性电压正常吗
发表于 2015-8-5 12:50:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此机已修好,是BIOS芯片坏了
