查看: 1605|回复: 26
高手支个招
发表于 2015-8-4 14:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的一台上网本  看图 PQ15  123脚有19V   5678 脚只有10V左右。 抢拉过去 有3 5V  但不触发   高手指点下  谢谢
发表于 2015-8-4 15:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先检查保护隔离啊。。PQ154脚G级多少伏?
发表于 2015-8-4 15:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这情况是连3 5v都没有吧
他的3 5 V应该只是线性电压  详情 回复 发表于 2015-8-4 19:02
发表于 2015-8-4 16:18:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不能跳着修  先修好保护隔离
发表于 2015-8-4 16:28:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
l老实修保护隔离吧
发表于 2015-8-4 16:55:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查查 ACON !仁宝点火回路,这个好修吧!!论坛里很多讲解的。
发表于 2015-8-4 16:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面有短路的!!!!!1
发表于 2015-8-4 18:43:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
pq15G极电压是多少,
发表于 2015-8-4 18:45:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
由G极的电压正常不正常可以看出是不是保搁出问题了
发表于 2015-8-4 19:01:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你测了4脚的电压吗?你有3、5v  但是不能触发,我觉得应该是EC没有检测到正常的适配器信号吧,我也是小小白,希望对你有帮助
发表于 2015-8-4 19:02:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
黑骑一护 发表于 2015-8-4 15:36
你这情况是连3 5v都没有吧
他的3  5 V应该只是线性电压
发表于 2015-8-4 19:10:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
感觉后极有短路现象,测测吧
发表于 2015-8-4 19:23:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下AC_ID信号正常否
发表于 2015-8-4 19:49:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无解,等待答案
发表于 2015-8-4 20:59:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.量测B+对地值。
2.量测保隔G极电压应小于14V。
3.若B+对地值OK,保隔G极电压为19V时,可去掉保护,使B+电压19V。(去掉PQ19,再将PQ26 D极与S极短接,此时保隔G极应小于14V,B+应为19V,若仍为10V,则先换PQ15,若PQ15更换后仍为15V,则为共公点有微短路,造成电压拉低。)
4.另PU5为充电电路IC,未看到待机电路与EC,桥电路,无法再分析。
5.若3.3V    5V电压OK后,建议查EC与桥的工作条件。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-8-4 21:07:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
强拉过去肯定不行啦   EC没识别到   适配器识别信号  肯定不会触发拉{:
发表于 2015-8-4 21:09:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下PACIN和ACON是否为高电平,ACOFF是否为低电平
发表于 2015-8-4 21:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一两句话真说不清楚,楼主还是去看下最新的仁宝点火回路,看懂了这机子你就秒了
发表于 2015-8-4 21:56:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按照时序 正常查保护隔离
发表于 2015-8-4 22:12:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查一下PACIN,ACON,ACOFF是否正常以及和他们相关的电路
