查看: 1861|回复: 0
方正T630N一例![转]
发表于 2009-1-4 23:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电池好用,正常。拿下用电源就不通电了。心想这还不简单呀,测试果然呀!连待机都没有 。就把机器拆了,万用表一顿量 没坏品呀!哦......就是断路了。怎么也得看看配置吧!北桥945 不错。。就在测量接口稳压电感时候发现--问题!本来不应该呀!很好的电感线圈居然断路了“说实话头次遇到这么粗的电感线圈还会烧断 !”拿下才发现不知怎么的 不像是烧的。断头成粉末状了,就像铜腐蚀后发绿末样。没有这么粗的线呀。还是处理一下,用飞线连上了。上完OK了。待机0.07A,不过呀——按开机键可没什么反应.开机键还有5V待命,我晕呀!看是什么开机的。查开机芯片。真就没找到。。。
问题解决:我就放了COMS电就OK了。但看到待机电流就变成0.12A了。开机正常。
主板是ECS G420的和方正A630N的是一样的,网上有图纸下来自己看吧是KB3910S
