查看: 4846|回复: 46
G460有3.3V和5V 不触发
发表于 2015-8-3 22:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
G460 LA-5751P 待机电流从0.01掉到0.006。按下开机键从0.006调到0.013,这时指示灯亮一会就灭,灭的同时电流也掉到0.006。测试公共点有19.8V,3.3V和5V都有,现在没思路了
发表于 2015-8-3 22:20:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看有短路没
发表于 2015-8-3 22:24:57 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个也应该属于掉电的范畴
发表于 2015-8-3 22:28:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你标题注明了故障问题!不触发
那就按不触发维修啊 查桥的工作条件
发表于 2015-8-3 22:30:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查后级有无短路?EC有无发出SYSON?
发表于 2015-8-3 22:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是后级短路了。。
发表于 2015-8-3 22:38:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查桥晶振32.768有没起振荡!
发表于 2015-8-3 23:01:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查ec的待机条件是否正常
ec都需要满足什么条件?我没有图纸,我的主板是LA-5751P R1.0,从网上找到的都是R0.3  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:47
发表于 2015-8-4 09:47:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-3 23:01
查查ec的待机条件是否正常
0.3的一样可以看的 都是差不多的  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:07
发表于 2015-8-4 09:53:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
会不会是BIOS出了问题啊?
怀疑bios 就刷个看看  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:10
发表于 2015-8-4 10:07:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你测了EC的RSMRST#信号了吗
EC的RSMRST#信号测试的是3.3V  详情 回复 发表于 2015-8-4 14:43
发表于 2015-8-4 10:07:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
0.3的一样可以看的 都是差不多的
发表于 2015-8-4 10:10:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刘志伟718 发表于 2015-8-4 09:53
会不会是BIOS出了问题啊?
怀疑bios 就刷个看看
发表于 2015-8-4 10:11:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
按不触发修,查EC和南桥触发条件
发表于 2015-8-4 10:14:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这属于掉电了吧
发表于 2015-8-4 11:01:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是后集短路的可能性大
发表于 2015-8-4 11:10:38 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
后序有短路
发表于 2015-8-4 14:43:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
blucelei 发表于 2015-8-4 10:07
你测了EC的RSMRST#信号了吗
这个条件有了之后,按开机键,EC会收到桥发出的SLP_S4#、S5#,然后EC再发出别的信号去开启各供电。  详情 回复 发表于 2015-8-4 23:19
发表于 2015-8-4 15:28:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
桥的电感对地值是027.8,显卡那边的电感对地值是006.5这种阻值正常吗
感觉桥的工作条件不足或者桥有问题吧  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:56
发表于 2015-8-4 15:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个bios,不行就查查ec和南桥触发这块的工作条件
