查看: 2764|回复: 4
[已解决]
E2216D 通病 KW-PLE220404A
发表于 2015-8-3 17:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板号:KW-PLE220404A   电源板 电源上的mos管 击穿导致 整板电源无输出 吧Q3拆除 有输出 但是灯管不亮 从废旧的台式机主板 拆下一个装上 再吃短路 后来查了一下 这个管子的功率是个耐压100付 电流为16A的大功率开关管  我们普通台式机上的 mos管耐压 只有35付  所以才会击穿。 原装管是ME 15N10-G一定原值带换,故障解决。 本人已经碰到2台 这样的故障 ,现在上图
发表于 2015-8-3 17:46:30 | 只看该作者 �
要换功率一样的MOS
发表于 2015-8-3 17:58:51 | 只看该作者 �
只能换比它大的,小了容易击穿
发表于 2015-8-4 07:34:15 | 只看该作者 �
肯定要换大于等于的管把
发表于 2015-8-4 16:35:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。
