查看: 2140|回复: 24
CQ41,开机不显
发表于 2015-8-3 12:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ41开机不显,电流在1.2左右,刷BIOS好的
hpCQ41SB bios.rar
1.73 MB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-3 12:39:43 | 只看该作者 �
这款bios是通病啦
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2015-8-4 15:36:48 | 只看该作者 �
我只是写出来,一起进步
发表于 2015-8-4 15:37:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 14:36:13 | 只看该作者 �
不错,刷BIOS。
发表于 2015-8-15 18:09:26 | 只看该作者 �
下载了  试试管不管吧
发表于 2015-8-15 18:13:16 | 只看该作者 �
哦的是加到1.02 不动了 貌似没跳变
发表于 2015-8-15 18:50:12 | 只看该作者 �
kilighd 发表于 2015-8-15 18:13
哦的是加到1.02 不动了 貌似没跳变
本身开机电流到多少啊
发表于 2015-8-16 11:27:04 | 只看该作者 �
一开始故障就是 加到1.02 不动 ·  刷了 三个 了 都一样   先加到102  然后掉电 重启加到1.02 ···估计 我答 不是BIOS 问题·头疼
发表于 2015-8-16 11:27:45 | 只看该作者 �
极品板 发表于 2015-8-15 18:50
本身开机电流到多少啊
发表于 2015-8-16 11:28:17 | 只看该作者 �
本身开机电流到多少啊
发表于 2015-8-16 11:57:28 | 只看该作者 �
有可能是北桥坏聊哦
发表于 2015-8-16 14:44:39 | 只看该作者 �
kilighd 发表于 2015-8-16 11:28
一开始故障就是 加到1.02 不动 ·  刷了 三个 了 都一样   先加到102  然后掉电 重启加到1.02 ···估 ...
简单的试过了就干他吧
发表于 2015-8-16 15:02:35 | 只看该作者 �
恭喜赚财 发表于 2015-8-16 11:57
有可能是北桥坏聊哦
也有可能
发表于 2015-8-16 15:13:31 | 只看该作者 �
我用的就是CQ41 intel 机器,以前掉电,换显卡就好了
发表于 2015-8-16 15:31:24 | 只看该作者 �
嗯相互学习
发表于 2015-8-16 15:34:06 | 只看该作者 �
bios吧
发表于 2015-8-16 15:36:19 | 只看该作者 �
ZHEG BU CUO ,HEHE
