查看: 2042|回复: 5
映泰 a880gz
发表于 2015-8-3 11:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
修到客户一片映泰amd A880GZ。(AM3针脚)
故障:上CPU跑码到内存会报警。上内存直接连CPU供电都没有了。不上内存电压都正常。一上内存CPU供电就变0V了。先查了CPU供电芯片工作条件都正常。先简单的做起。刷bios。故障一样。那就考虑cpu供电芯片。芯片型号是L6717 .更换芯片上机直接跑码亮机修复。(cpu供电芯片不良导致).
发表于 2015-8-3 11:21:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个芯片不会很难找啊。坏主板上拆的。
发表于 2015-8-3 11:16:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
复位灯常亮。 附上 bios BIOSTAR_A880GZ_6.x_88PMP824.zip (1.38 MB, 下载次数: 28)
发表于 2015-8-3 11:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
沙发~~这个故障很不好判断啊~楼主都备有新的电源芯片?
发表于 2015-8-3 14:20:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
一上内存,CPU无电压输出,CPU工作条件正常,那只好换电源管理芯片了。
发表于 2015-8-3 14:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源管理芯片 的故障啊
