查看: 1930|回复: 8
充电芯片的疑惑
发表于 2015-8-3 09:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMSRC 及Q6是如何工作的?请大侠赐教,谢谢,
补充一下,这一款是充电芯片BQ24735,Q6 是最上面的管子,它的S极与 CMSRC 相连,
发表于 2015-8-3 09:23:41 | 只看该作者 �
请补充高清图片,啥也看不清楚!
原图就是这样的,我又不会画图,只能凑合着看了,不好意思,  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:22
发表于 2015-8-3 09:31:04 | 只看该作者 �
20角VCC要有供电    16角会发出6V的线性电压    5角的ACDET两个电阻分压得到2.6V左右的开启 (这三个是基本条件)满足后   4角ACDRV就会发出24V的开启
   基本工作条件就是这样的  我昨天修了一个索尼的也是保护隔离不过  充电芯片是BQ24725    不过没修好
折腾了2天 郁闷啊
你的修好了没?充电与隔离电路这块有用到P型MOS,有点绕  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:26
发表于 2015-8-3 09:35:47 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-879980-1-1.html      看看这个帖子 希望对你有帮助
仔细看了原贴,很受启发,最上面是个保护管,正常工作时不动作,当适配器反向,也就是输入负电压时,Q6 的S极就是负压,G极就是正的,会使Q6导通,控制正常输入管关闭,从而保护电路,  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:25
发表于 2015-8-3 11:22:12 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-8-3 09:23
请补充高清图片,啥也看不清楚!
发表于 2015-8-3 11:24:35 | 只看该作者 �
图片看不清,什么机型?
发表于 2015-8-3 11:25:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-3 13:25:30 | 只看该作者 �
ACER的,比较旧,
发表于 2015-8-3 13:26:42 | 只看该作者 �
沉e默 发表于 2015-8-3 09:31
20角VCC要有供电    16角会发出6V的线性电压    5角的ACDET两个电阻分压得到2.6V左右的开启 (这三个是基本 ...
