查看: 5212|回复: 36
华硕 M4N78-AM V2 VER:1.00G 不过内存维修(走弯路了)
发表于 2015-8-2 21:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一个老师(我的好朋友专门负责学校的电脑) 拿了一个主板过来维修 M4N78-AM V2
上机测:D0-45 这样跑了几圈 就停在D1不动
测内存供电  2.0V  应该还算正常吧  CPU 1.2V   南北桥 1.2 V  1.47  等等都有了
心里高兴  说:老师 你不是拿来跑吗  内存都不擦一下。
擦了内存  还算不行
拔掉 内存 也不报警,还没到内存?
不管了,先刷BIOS 在说   结果还是一样,奶奶个凶的  就不信不是bIOS的问题 把官网的BIOS  刷了 7-8个  也不行
(BIOS是拔插式的 方便刷)
BGA网卡 有点发烫  补焊下 一样,
英伟达的 独桥  干了再说
还是一成不变。
我勒个去呀,难道不是内存的问题?
但是这种跑马  多像是内存的问题 冷静下
仔细想想 有什么纰漏。
英伟达芯片   顺序还是内存先
又把重心放在内存供电上
内存2.0V  偏高了(很多其他板 没正常走码内存2.0V也是正常的)
不管了  就它了
把对应的 APW7120 换了
结果 真是这个7120搞的鬼。
换了  跑马过了D3-D5-2R-37-38-85-54  心乐得不亦说乎!...(正常亮机的2A还是2R 一直分不清,反正一般到这个就显示了)
慢着...
跑马在2R 记得听到几声不正常的报警 重启发现 2R那里 长响一下+3声短响+
接显示器 不亮  再重启 也不亮  *脏话* 啥子问题呀。
集显坏了?!!!桥被我干坏了???!!!
在仔细想想  先做可以做的   把BIOS  刷到最新的   (原来的BIOS 没备份好
正常报警  正常点亮!
总结:不要像我也有粗心哦 走了很多弯路。
发表于 2015-8-2 21:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ修板就是东一榔头西一棒槌,不过修好了就好
你倒是很谦虚,最好还是按时序一步步来  详情 回复 发表于 2015-8-2 21:51
水平不够 就瞎猜  详情 回复 发表于 2015-8-2 21:49
发表于 2015-8-2 21:49:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
水平不够  就瞎猜
发表于 2015-8-2 21:49:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能修好就是好样的!弯路人人都会走的。等经验丰富了,弯路走的就少了。
发表于 2015-8-2 21:51:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你倒是很谦虚,最好还是按时序一步步来
发表于 2015-8-2 21:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ修板心急啊
是很心急呀 一个人 一个店铺 最近电脑 坏得太多了 都搞到不想弄了 朋友的东西 晚上给他加班弄  详情 回复 发表于 2015-8-2 21:58
发表于 2015-8-2 21:54:23 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我们确实没有系统的经验和严谨的分析推理。有时候确实还总有点小运气。
受到警告 8#
发表于 2015-8-2 21:58:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_136:}
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
小喂 -2 【严管版块】严禁灌水
cafil989 -5 【严管版块】严禁灌水
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-2 21:58:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-8-2 22:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
明显代码不过内存,动不动就干桥这是不对的
总是冲动做错事呀...  详情 回复 发表于 2015-8-2 22:04
发表于 2015-8-2 22:04:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
总是冲动做错事呀...
发表于 2015-8-2 22:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先板斧再细查,  有时候 板斧过后就细查修不了了。   细查还是应看重的。    不过能修好就是好的
发表于 2015-8-2 23:16:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉是   流水账 文章!
发表于 2015-8-3 00:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jjyy66 发表于 2015-8-2 23:16
感觉是   流水账 文章!
没什么技术含量 就写多点字  让大家读读
发表于 2015-8-3 04:52:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就当积累经验吧,如果换成我测内存供电有2V左右我也会忽略掉了,感谢分享
发表于 2015-8-3 07:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电压有了 。。。 不过内存 挺狗血啊
发表于 2015-8-3 09:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有一块,有事能开机,自动断电!无从下手,有师傅指导一下吗?测试的时候各大主供电都正常。
有时候30秒掉电,有时候刚亮机就掉电。
不稳定的板 更难修  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:56
发表于 2015-8-3 09:08:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
请问大哥您说换的那个芯片是内存供电芯片吗?在内存插槽周边的那个吗?我是个新手,请大哥赐教。
嗯 是内存供电芯片 就是 内存供电 附近的 连接 内存供电上管 控制端 以前的板常见的APW7120和RT9214 RT9202  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:46
发表于 2015-8-3 09:21:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2.0是一个很容易被忽略的问题,我都会想到bios  桥问题  还有华硕的排阻上
是呀 起初 我还以为是正常的 确实有很多 主板 2.0 电压都算正常的  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:48
发表于 2015-8-3 10:46:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请问大哥您说换的那个芯片是内存 ...
恩 我今天遇到一块主板就是不过内存,我也不怎么会修,就直接换那个AP的芯片了,结果一上点OK了,这都是大哥的功劳。谢谢大哥  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:27
