查看: 6471|回复: 5
联想y500 nm-a142 没有显卡供电 求个ncp81172 图
发表于 2015-8-2 17:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想y500 板号nm-a142 进水机 不过保护隔离找个la8692的图 找到此处断线
接上后 待机芯片特别烫 35v短路  换个芯片 待机正常 开机灯亮电流不变 测
ec125开关有3v—0v跳变 86脚到南桥的也有0—3v跳变 但是94 95 脚s3#和s4#一直0v 侧南桥供电正常 正好有个南桥 换上 开机到0.8左右 测cpu供电 1.2v 有了 但是显卡供电为0 这个nm-a142的显卡 和8692的不一样的 用的是ncp81172 芯片
麻烦谁能给个图纸 或者给个参考 谢谢了
发表于 2015-8-4 15:50:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lishanglu198 发表于 2015-8-4 14:51
楼主找到81172的脚位图了吗?
找到了 参考nm-a141 y400的图纸
发表于 2015-8-2 21:33:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Y500的图纸要是找不到可以参考Y400 A141的图纸维修
找到个nm-a141的 侧到 3脚开启没有 是南桥发出的 重新换个南桥开机电流跳变正常 到1.3左右等个1分钟左右屏幕才亮但是只有背光没有图像 这个是什么问题能指导下吗  详情 回复 发表于 2015-8-3 16:32
发表于 2015-8-3 16:32:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-8-4 14:51:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主找到81172的脚位图了吗?
找到了 参考nm-a141 y400的图纸  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:50
发表于 2015-8-6 18:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器跟Y400的图纸一样要吗  我有
