查看: 3692|回复: 47
联想G480进水机
发表于 2015-8-2 10:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天来了一个进水机,联想G480,二代的cpu 客户说看键盘脏,先撒点洗洁精,又用水擦了擦,结果就不亮了。拆机,进水不严重, 客户自己拆开了,自己擦了,在看看背面, 插电,有短路,静态量各个电感量了一遍,公共点短路了, 不过保护隔离,烧鸡大法,4v开烧,摸到了PQ702发烫, 果断换掉,图上是换过的图,在打值不断了,开机上电, 电流到0.36A就挺住了,怀疑cpu有问题,因为以前遇到了很多二代cpu坏的,换了一个好的cpu开机跳了几下,亮机, ,进水也能把cpu烧掉,第一次遇到啊,编辑的不好,大家给点分吧
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
小不才 + 5 又捡钱了
Lonely狼 + 3 不错了额,一般都不去搞CPU
neco + 1 很给力!
乐童淘 + 2
shanshanmaity + 5 赞一个!
发表于 2015-8-2 10:53:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
G480用的二代I3的CPU,显卡是GT610M的1G显卡~~~内存槽只有一个!我有块料板。。那个PQ702是上管,这个供电是有供给CPU的,上管被击穿了,19V直接进CPU里。。。你说CPU能不坏吗?
哦哦 事实就是这样 哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 回答正确加2分
发表于 2015-8-2 10:55:28 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这客户牛逼  用洗洁精和水清洗板子    这样的客户要多鼓励对我们维修很有帮助!!!
哈哈 我非常赞同你的说法,要大力发扬啊!  详情 回复 发表于 2015-8-3 12:45
我也非常赞同这位仁兄的说法  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:25
发表于 2015-8-2 11:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主cpu什么型号,还有以前碰到过二代的坏的都是什么型号啊,分享一下,怎么测的
这个是二代I5 的,以前遇到的也是二代的,用好的cpu替换一下,我没有设备不会测  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:19
发表于 2015-8-2 11:15:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
U也坏了,报多少合适?客户还修吗?
有些客户早就放弃了,一听要修花钱,买U花钱  详情 回复 发表于 2015-8-3 11:06
能修,他自己买cpu  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:19
发表于 2015-8-2 11:16:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
luoquan006 发表于 2015-8-2 10:53
G480用的二代I3的CPU,显卡是GT610M的1G显卡~~~内存槽只有一个!我有块料板。。那个PQ702是上管,这个供电 ...
哦哦 事实就是这样  哈哈哈
发表于 2015-8-2 11:19:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
二代的I5容易坏啊,还没遇到过,在论坛上有看到过,但是备货有点贵啊  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:46
发表于 2015-8-2 11:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水。烧U的很多,   报了多少。多了估计客户不修了
发表于 2015-8-2 11:19:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
wfcctv 发表于 2015-8-2 11:15
U也坏了,报多少合适?客户还修吗?
能修,他自己买cpu
万能的X宝  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:21
发表于 2015-8-2 11:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个你有图纸吗
我有 咱们的神坛里也有 很多的  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:28
发表于 2015-8-2 11:21:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
昵称坏 发表于 2015-8-2 11:19
能修,他自己买cpu
万能的X宝
发表于 2015-8-2 11:23:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修思路有头有尾  学习了
发表于 2015-8-2 11:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路烧CPU,PQ702是CPU上管吧。这样的CPU是很容易坏的撒。
对的 是上管  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:32
发表于 2015-8-2 11:24:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧机的时候没把cpu拿下来了吧!
发表于 2015-8-2 11:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也非常赞同这位仁兄的说法
发表于 2015-8-2 11:28:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我有   咱们的神坛里也有  很多的
发表于 2015-8-2 11:32:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对的  是上管
这样的机器CPU10台8台坏,不过我也遇到过显卡上管短路的,*脏话*运气真好,显卡尽然没挂  详情 回复 发表于 2015-8-2 12:19
发表于 2015-8-2 11:39:57 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
g480有个桥供电的上管容易坏  要是短路了直接把桥干掉   哎  我修了可吃过大亏!!
发表于 2015-8-2 11:42:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
非常感谢楼主的无私奉献.先收藏起来.
发表于 2015-8-2 11:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
