查看: 2007|回复: 23
dell板号17859-1公共点短路,烧机找不到发热点
发表于 2025-6-8 12:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常使用中突然黑屏,测量发现公共点短路,使用可调电源,1v供电,大电流
没有发现发热元件,不知道怎么往下查了,大佬们指点一下
发表于 2025-6-9 12:00:41 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2025-6-9 09:46
这种都是捡钱的活啊 楼主一看就是入行不长时间啊
不是专业的,小白一个 自己的笔记本
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-9 11:17:09 | 只看该作者 �
1V烧没发热可以加大电压烧 你电源多少A的呢
没有专业设备,使用的是atx电源改的可调 加大电压到5v的时候 短路电流到3a了  详情 回复 发表于 2025-6-9 12:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-9 09:46:09 | 只看该作者 �
不是专业的,小白一个 自己的笔记本  详情 回复 发表于 2025-6-9 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-8 19:30:28 | 只看该作者 �
难道要把相关的电容一个个的取掉测试吗?
偏偏公共点相关的电容好多啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-9 12:01:34 | 只看该作者 �
加大电压到5v的时候 短路电流到3a了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-8 14:29:39 | 只看该作者 �
VXjd3Rre 发表于 2025-6-8 14:26
短路撬一下电感看看是前还是后,然后再烧,大器件不发热,可以直接用3v烧
这个是之前拍的 有点久了 忘记是用哪个万用表了 现在测量 大致差不多
就是cpu那3个 变7 7 10了
这不是你标记45的这个系统供电短路了吗,撬了看看吧,供电芯片和mos烧的可能都很大  详情 回复 发表于 2025-6-11 21:14
发表于 2025-6-8 14:26:50 | 只看该作者 �
这个是之前拍的 有点久了 忘记是用哪个万用表了 现在测量 大致差不多 就是cpu那3个 变7 7 10了 [attachimg]2312319[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-6-8 14:29
发表于 2025-6-9 12:10:08 | 只看该作者 �
最好用可调电源!!!!atc直接烧坏了!有些是3V 5V 18V 供电,供电不一样的!要调!切记看电路图供电!然后看电路图把电感或者电阻 又或者公共点给他搞开路就以了!直接中间一道切!排除前还是后!然后再慢慢烧鸡大法!
用atx电源改的可调 可以调电压和电流的 1楼附上了各个电感的二极值 应该是没有短路 现在发现短路的是公共点  详情 回复 发表于 2025-6-9 14:05
发表于 2025-6-9 14:05:20 | 只看该作者 �
463880940 发表于 2025-6-9 12:10
最好用可调电源!!!!atc直接烧坏了!有些是3V 5V 18V 供电,供电不一样的!要调!切记看电路图供电!然 ...
现在发现短路的是公共点
发表于 2025-6-9 18:39:31 | 只看该作者 �
你这图片值没有问题,不短路,这个板我前段时间修过2片。
发表于 2025-6-9 18:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-10 19:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测哪个电感有轻微的电压就是哪个击穷
发表于 2025-6-10 23:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1v不行换3v  3v不行换5v
已经试到5v了 电压拉低到0.几 电流到3a多了  详情 回复 发表于 2025-6-11 12:07
发表于 2025-6-11 08:15:42 | 只看该作者 �
摸摸cpu 有可能发热量小 被cpu散热片给散掉了
所以 有可能是cpu短路了吗?  详情 回复 发表于 2025-6-11 12:06
发表于 2025-6-11 12:06:42 | 只看该作者 �
所以 有可能是cpu短路了吗?
发表于 2025-6-11 12:07:29 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2025-6-10 23:31
1v不行换3v  3v不行换5v
发表于 2025-6-11 13:54:28 | 只看该作者 �
散热片拿掉在烧机
发表于 2025-6-11 21:14:01 | 只看该作者 �
就是cpu那3个 变7 7 10了
发表于 2025-6-12 15:19:58 | 只看该作者 �
热成像看一下
最后还是电容短路 把cpu散热拆了 用1v烧机 使用自己diy的热成像 室温28左右 坏的电容34  详情 回复 发表于 2025-6-14 11:23
