查看: 486|回复: 1
HP 15-ac067tx 板号:LA-C701P 短路
头像被屏蔽
发表于 2025-7-11 16:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
15-ac067tx
故障现象:公共点待机短路。
维修过程:本以为会比较好修,毕竟公共点短路的机器已贴片电容的故障居多
烧鸡测试,发现短路点并非传说中的电容。而是一个外观类似于SY8208的芯片,芯片型号为:RK5GB
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-7-11 17:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥意思,发这个,修好了吗
