查看: 2576|回复: 9
一块老板子富士康945P7AE/945PL7AE通电掉电到插显卡掉电维修
发表于 2015-8-1 20:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天街道同行送来一块老板子945P7AE/945PL7AE,是工厂里的,非要修,由于维修经验不是很多,直接加电,2秒左右掉电,由于是intel的板子,按时序首先查内存供电,发现内存供电下管短路,更换后,加电还是掉电,不过时间稍微长了一点,接着打值,到CPU供电的时候,发现一组下管短路,更换后加电跑码,问题是到这里以为好了,裸版已经跑马正常,板子是945P7AE/945PL7AE没有集成显卡,插上独立显卡加电跑码正常,快要显示的时候,头疼的事情发生了,掉电了,不甘心,重启一次,还是到快显示的时候掉电,一下子蒙了,没头绪了,于是来到咱们的维修基地,一搜945P7AE/945PL7AE,发现好几个故障都是加显卡掉电,说是进BIOS吧网卡禁了就可以了,可咱的板子是快显示的时候才掉电的,根本进不了BIOS,于是灵机一动,把主板的网卡给吹下来,由于板子太老,没有料板,没有更换网卡,再次加电,跑码亮机,至此维修结束,发这个帖子的本意不是证明自己的水平有多高,而是善意的给大家提个醒。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-8-1 23:50:34 | 只看该作者 �
学习了经验
发这个帖子的本意不是证明自己的水平有多高,而是善意的给大家提个醒  详情 回复 发表于 2015-8-2 18:35
发表于 2015-8-2 17:07:30 | 只看该作者 �
宝贵的经验
发表于 2015-8-2 17:21:27 | 只看该作者 �
怎么会进不了BIOS呢。
有可能是网卡短路不太严重,开机自检到网卡的时候认不到网卡,或者监测网卡失败引起的进不了BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-2 18:32
发表于 2015-8-2 17:29:02 | 只看该作者 �
图都没一张,楼主不会用的是棒棒机吧
电脑应用不好,语言组织能力太差,打字也慢,而且没有拍照的习惯,所以让朋友误会了  详情 回复 发表于 2015-8-2 18:34
发表于 2015-8-2 18:32:23 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2015-8-2 17:21
怎么会进不了BIOS呢。
有可能是网卡短路不太严重,开机自检到网卡的时候认不到网卡,或者检测网卡失败引起的进不了BIOS
发表于 2015-8-2 18:34:49 | 只看该作者 �
zzz974473201 发表于 2015-8-2 17:29
图都没一张,楼主不会用的是棒棒机吧
发表于 2015-8-2 18:35:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 18:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 18:35:46 | 只看该作者 �
图都没一张,楼主不会用的是棒棒机吧
