查看: 2415|回复: 7
[显卡维修]
6800GT 花屏己解决,启动预热未搞定,请帮忙看看
发表于 2009-1-4 18:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
6800GT GPU脱焊,自己用卡背部电炉加热,现己不花屏可是早上开机还要两次才能显示,
开机弟一次黑屏,显示器灯黄色,正常为绿色,也不出现无信号字,过十几秒从启就变绿色正常了,
这两天想把上面电容换了,看看会不会是天冷,电容出现问题,
在坛里想请兄弟们给点提议,顺便问一下,电容会不会引起这样的故障,谢谢
发表于 2009-1-4 18:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
既然是加热GPU后不花屏,说明问题还是出在GPU身上,你看一下如果电容没有鼓包的就没必要换。如果懂维修建意把BIOS降频,重新植GPU。
发表于 2009-1-4 19:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
GPU没敢加热太久,看看玩了几天没花,就没动了,我是用电暖炉加热的,芯片摸太烫手,就没敢在加了,怕一会搞了,请问一下,加热会不会搞坏啊,
发表于 2009-1-4 19:14:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只要加热好应该不会坏,但加热只能做一个测试用,最好重新植GPU
发表于 2009-1-4 19:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容是铝的那种,鼓不起来的吧
发表于 2009-1-4 19:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
每款显卡电路设计不同,电容也不同,电容好坏有的可以看出来,有的则需要测量。
发表于 2009-1-4 22:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重新植珠GPU是不是收费很高啊,要是修的成本太高,我不如重新买了,请问懂行的朋友告诉我重做GPU大概要收费多少?
发表于 2009-1-5 14:06:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跟我的毛病一样
