查看: 4094|回复: 25
戴尔e6410 LED改成LCD
发表于 2015-7-31 23:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天天气非常热,坐都坐不住,4把风扇外加一个空调对着吹,也只能降一点点温度,何况有的还在用蒲扇。可能是天气太热,一哥们大中午的拿着一摔得稀烂的本本,过来问,师傅,你看看这还能修吗?说实话看到那么烂都不想修。但是,这哥们在旁边叽叽歪歪说个不停,说修修看。反正也没事坐就看了看。边看边问这是怎么坏的,在了解之后,才知道是打英雄联盟输了,一伙就给扔地上了。我接上电源看了看能上电还能跑马外显也正常,说明问题不大,于是,报价180,客户说修。拆机,MD摔也不用这样吧,把屏线接口都给弄掉了,我也是服了他了。拆完后,找了个接口换上,接屏发现暗屏查供电开启都对,还是暗屏,怀疑接口没焊接好,再次取下焊接,结果涛声依旧。暗屏无疑时背光不亮,那我改个背光就行。之前我把华硕LCD改成LED。今天试着把LED改成LCD,于是找个高压条,把Vin  开启  接地接上然后在按作用加在相应的位置,然后把灯条接两根线接在高压条插灯管处,然后上电,久违的log终于出现。由于客户急要就没得亮机图了,由此可以说明LED和LCD时可以互改的。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
--微光-- + 1 赞一个!
datangh + 2 很给力!
黑暗纪实 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-31 23:38:49 | 只看该作者 �
那么牛逼 给个方案就好呀
简单啊找个通用高压条,从屏接口接上VIN 地 然后是开启,在找一个带灯管头子的线,接到灯条两边,就OK  详情 回复 发表于 2015-8-1 23:39
发表于 2015-8-1 08:59:08 | 只看该作者 �
这样搞还没试过
发表于 2015-8-1 09:12:04 | 只看该作者 �
LCD和LED怎么互换啊
lcd是高压板。点的是灯管。led是升压条 ,点的是灯条,其余都一样 。都是供电 gnd 开启 和 调节[attachimg]911399[/attachimg] [attachimg]911400[/attachimg] [attachimg]911401[/attachimg] [attac  详情 回复 发表于 2015-8-1 09:28
发表于 2015-8-1 09:16:34 | 只看该作者 �
作用和位置在哪里。。
发表于 2015-8-1 09:23:14 | 只看该作者 �
这样搞还真没换过
发表于 2015-8-1 09:28:44 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2015-8-1 09:12
LCD和LED怎么互换啊
发表于 2015-8-1 09:45:12 | 只看该作者 �
就那四根线 简单
发表于 2015-8-1 10:10:00 | 只看该作者 �
详细  求教  !!
发表于 2015-8-1 10:17:04 | 只看该作者 �
不错啊 ,楼主,我又学到了一招
发表于 2015-8-1 10:22:49 | 只看该作者 �
如果有图片的话 就 更容易看懂。、
发表于 2015-8-1 10:25:04 | 只看该作者 �
这是个悲剧,好好的LED变LCD了
发表于 2015-8-1 10:48:45 | 只看该作者 �
牛,
发表于 2015-8-1 11:21:16 | 只看该作者 �
LED 灯条额供电和LCD 灯管的供电是一样的吗?
加个高压条不就一样了  详情 回复 发表于 2015-8-1 23:40
发表于 2015-8-1 12:08:43 | 只看该作者 �
改成lcd灯管还得增加升压板
发表于 2015-8-1 13:12:25 | 只看该作者 �
楼主 牛逼哈!!1学习了
发表于 2015-8-1 13:15:51 | 只看该作者 �
这样改不好中c
发表于 2015-8-1 13:29:34 | 只看该作者 �
不错  这样改也可以
发表于 2015-8-1 16:17:14 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献!先收藏一个
发表于 2015-8-1 17:30:54 | 只看该作者 �
又学一招,,,,
