查看: 4339|回复: 6
[华为手机维修]
红米手机CPU MSM8916怎么好难吹下来,麻烦大神帮忙解答
发表于 2015-7-31 22:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天学习手机维修,一个红米手机CPU用安泰信852D吹,温度是350度,结果一直吹不下来,中途不断加了宝工焊油,还是吹不下来。后来一口气把温度上升到400度,好不容易吹下来了,但CPU发现吹坏掉了,唉,大神们麻烦帮帮我,教我怎么吹?
发表于 2015-8-2 09:30:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你吹的时候不要急躁,肯定不好吹,对准位置,温度正常,30-40S就差不多动了,别急
thanks much,但我吹了2分钟也不见动,后来温度调高到400度,吹了分吧钟,就下来了,用了点力,后来就焊盘就掉了几个,主板报费了,可能还是当时温度360度不够,芯片比较大,确实要多练。。。  详情 回复 发表于 2015-8-5 20:18
发表于 2015-8-5 20:18:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-8-6 09:58:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wind8866 发表于 2015-8-5 20:18
thanks much,但我吹了2分钟也不见动,后来温度调高到400度,吹了分吧钟,就下来了,用了点力,后来就焊盘 ...
找点旧的板子,多练练手,别硬翘
发表于 2015-8-6 12:54:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新手需要多练习,温度过高是损坏cpu 的原因
发表于 2015-8-27 11:32:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手机芯片  温度不能太高  吹的时间也不能太久   很容易吹坏的    楼主多练习吧
发表于 2015-8-27 17:11:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度330-350左右  风度可以到7
