查看: 2573|回复: 8
求助华硕K43SD 开机问题
发表于 2015-7-31 22:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户K43SD I7的机子,现像是按开机键,指示灯亮,屏不显,再按开机键不能关电,接可调电源,一看接上待机是0.0186,按开机键后是0.022就不动了,拆机后3V 5V都有,这鼐机子有人修过EC,BIOS .先取下COMS电池,再接电源,居然开机了,但是长按开机不能关电,指示灯熄下又亮,电流表是0.022不跳了,取掉电源,取下电池,一会通电又可以开机,长按开机键不能关电,掉电后又回到 0.022不动了,试了很多次都不行,将COMS 电池安上后又可以开机,可以热起,按开机键不行,不知是什么问题了,刷了几个BIOS
发表于 2015-7-31 22:05:03 | 只看该作者 �
一样不行,请高手指点一下,谢谢
发表于 2015-8-5 09:21:58 | 只看该作者 �
我也被这机器搞死了,我的亮了,花屏,加焊,更换显卡都没用
发表于 2015-8-5 09:36:58 | 只看该作者 �
吹热下EC那块看可以亮机不
发表于 2015-8-25 13:52:59 | 只看该作者 �
我的是直接不触发 头都搞大了
发表于 2015-8-31 17:58:03 | 只看该作者 �
师兄,开关板上的lid开关,刚修到一台
发表于 2015-8-31 18:39:23 | 只看该作者 �
我感觉 楼主应该 按照不触发 维修 , 不触发是 什么信号 没有出来  这样查 比较好
发表于 2015-9-6 22:32:07 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗?我也遇到一台一样的,后来怎么搞的
发表于 2015-9-8 16:37:07 | 只看该作者 �
碰到一台有待机不触发的,头大中了
