查看: 4075|回复: 20
TA880GB+ 6.0 开机刚点亮掉电,小修一例。。。
发表于 2015-7-31 11:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
早晨上班同行送修一片TA880GB+ 6.0,故障开机刚点亮掉电。第一反应开机见电压不对,直接上机测试果然不触发开机键4.5v,出发后0.5v   明显不对。根据心里开机电路的基本模型 ,应该是开机的上拉电阻变质或者腐蚀,导致的上啦带不起后继
。跑线路,直接跑到ec旁边,找到上啦272   ,
更换解决问题,顺利亮机,不掉电了。此时开机键始终3.3v。维修结束,小修    不喜勿喷!有分加分!哈哈。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
walkingsnail + 1 赞一个!
发表于 2015-7-31 11:32:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
淡定啊。。。。{:3_46:}
发表于 2015-7-31 12:06:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主经常修笔记本的。。。想请教一下。笔记本是不是有BIOS。有EC?两个是不是不一样的?
有些是EC和桥供用1个BIOS,有些是各配了一个,有些EC是自带BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:12
发表于 2015-7-31 12:12:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-7-31 14:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主台机板修的好溜 我台机修的少
发表于 2015-7-31 14:45:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,下次见到直接整
发表于 2015-7-31 14:52:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ好经验啊,直接秒了
发表于 2015-7-31 18:34:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主秒杀,经验丰富!
发表于 2015-7-31 20:23:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
映泰就这个板子有这个272排电阻的问题
发表于 2015-7-31 22:23:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般这种问题 首先测量PWRBTN电压,,,很多华硕AMD  的 主板   如 M4N68 跑到内存掉电或者刚刚显示一下就掉电,一侧开机针0.7V   换822排阻,,,都几乎是上拉电阻的问题。。。导致IO以为电压拉低 要关机了。。。
发表于 2015-7-31 22:32:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
请问如何修好的?原因出在哪里?是BIOS问题吗?谢谢
原因处在开机针上啦电阻变质  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:44
发表于 2015-7-31 23:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的灌水真厉害  去个贴都能看的这样的回复
发表于 2015-8-1 00:18:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
        我勒个去。  和你一样的板子。 放到现在都还没修好。  但是故障和你的不一样。    我的故障是 不稳定 没时间限的自动关机。。
发表于 2015-8-1 00:22:35 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
没有vtt电压  不知道哪里来的电压怎么搞
什么主板?VTT电压在INTEL南桥芯片组主板中一般是通过DDR内存电压经过MOS管内部压降得到。  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:47
发表于 2015-8-1 08:01:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这板的通病,我也修过几块都是一样问题的
发表于 2015-8-1 08:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
越来越多的板子都是电阻问题了
发表于 2015-8-1 08:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
越来越多的板子都是电阻问题了
发表于 2015-8-1 09:35:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天晚上修到一块这样故障的二修板,死活就是跑线跑不到IO 看不到哪里断线  纠结啊
发表于 2015-8-1 10:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
大家给加点分哈     。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-19 11:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原因处在开机针上啦电阻变质
