查看: 3212|回复: 1
华硕 P5G41T-M LX V2主板BIOS 解决网卡感叹号的问题
发表于 2015-7-30 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
在维修此板的过程中,用编程器刷了官网的BIOS 主板修好了以后 开机正常 网卡感叹号  没有本地链接。刷这个BIOS就可以解决这类的问题。这个BIOS是从另外一个料板上找到的。论坛里面提供的BIOS都试了 网卡还是不行。用这个就可以。
P5G41T-M-LX-V2-ASUS.rar (531.42 KB, 下载次数: 222)
发表于 2015-8-23 15:01:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
官网的BIOS也是不可靠的
