查看: 4170|回复: 6
V星K9V Neo-V(7244-010)主板,刷完BIOS后。。
发表于 2009-1-4 13:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
V星K9V Neo-V(7244-010)主板,刷完BIOS后,其它一切都 正常 ,除了重启电脑外。
具体故障:
启动也好,用XP 了好,都 是正常的,和没刷之前一样。
就是一选择重启电脑,XP显示正在关机,然后显示器就没有信号了(不是显卡和显示器的问题,换过显卡和显示器来试故障依旧),这里 就算是按复位键 也一样没有信号,不起作用。 一定要关机,再开机才能正常 显示。
刷回原来的BIOS  仍然没能解决问题, 不知 哪位朋友遇到过这种情况 ,是什么原因? 有解决的方法 吗?
万分感谢~~
发表于 2009-1-4 13:20:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
刷之前 重启电脑是 正常的,无论是刷 官网的BIOS ,还是本网站提供的BIOS(001-002-103版) 都 好,都是重启电脑无信号,难不成是硬件有损坏了吗?
还有一点,不只是XP下重启无信号, 就算是 用光盘启动,进入PE等程序,选择重启电脑的话一样是没有显示,也就是无信号
发表于 2009-1-6 07:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
为什么不重新做个系统看看呢。
发表于 2009-1-6 09:01:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
PE也是一样,和系统无关了,换BIOS块再刷,不行换I/O
发表于 2009-1-6 10:20:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
复位电路故障
检查IO,南桥,及相关门控IC
发表于 2009-1-7 00:02:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢大家的帮助 ,特别是“孤帆远影”大哥, 我找朋友按您的思路来检修一下看行不行。
但有点不明白的就是, 刷之前是正常 的,也就是说 刷BIOS后才造成的故障,那意思是刷BIOS 能造成硬件的损坏吗?
发表于 2009-1-7 00:07:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
应该说你的板本来就有隐性故障,像我的一样,上次我用CD超频,只是超166的外频啊,对于CD来说应该很小菜的,但是保存后,内存报警,清CMOS,还是报警,后来加焊了北桥,一切OK.所以只能说你的板本身就有缺陷,不是BIOS的问题!
