查看: 3264|回复: 27
FOXCONN不能保存BIOSS
发表于 2015-7-29 13:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行拿块主板来,看了下是富士康的,型号没有 找了半天之看到FOXCONN富士康的,集成显卡单桥的,起先说是能触发不能跑马,我就线修好了跑吗问题,可是修好了点亮,却问题来了,发现BIOS不能保存,量了电池有电3.01V以为可以了,可是开了会机再开下又一样BIOS没保存,拿下电池测发现只有1V多了,继续换还是一样 不知道什么问题了,
师兄们知道的给师妹个思路!!
发表于 2015-7-29 13:24:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不会这么快吧,3V插上,再取下成1V多了。是不是插电量的
发表于 2015-7-29 13:28:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你真是女性,师妹,天天在发求助帖子, 说明漏电
那也不会漏那么快吧  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:32
发表于 2015-7-29 13:32:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那也不会漏那么快吧
发表于 2015-7-29 13:45:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
漏电很快啊,开下亮机进系统再关机BIOS直接还原了,再测电池就1V多了
真比*精还快  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:53
发表于 2015-7-29 13:53:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
真比*精还快
同意啊,比身寸精很快啊,  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:06
发表于 2015-7-29 13:54:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换块电池还是一样的故障的话就差COMS电路吧可定有电容短路
发表于 2015-7-29 14:06:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意啊,比身寸精很快啊,
如真是师妹就......  详情 回复 发表于 2015-8-3 03:40
咳咳,我路过什么都没看到,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-29 21:19
发表于 2015-7-29 14:08:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
检查一下电池的电路
发表于 2015-7-29 15:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V 变1V,COMS电路有漏电现象,而且很严重
发表于 2015-7-29 15:11:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这明明是双桥的板嘛?!
发表于 2015-7-29 18:10:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
查看 肖特基2极冠,还有电池链接的电阻漏电噢噢噢噢
发表于 2015-7-29 18:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池旁边不是还有两个电阻么
发表于 2015-7-29 19:41:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以看一下CMOS排针的电压有2.5V以上没有啊,如果你是拔了电源后BIOS不能保存,那就看一下电池的插座,及电路是否有问题了
发表于 2015-7-29 20:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池问题或CMOS电路问题,换一个电池就知道了
发表于 2015-7-29 21:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
o0飝兲 发表于 2015-7-29 14:06
同意啊,比身寸精很快啊,
咳咳,我路过什么都没看到,呵呵
发表于 2015-7-29 22:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电子拿掉,接可调电源看看
发表于 2015-7-29 23:30:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查CMOS电路。
发表于 2015-7-29 23:36:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个板子看外观很新啊   先换个电池座子,不行就差RTC电路,,可能单桥问题
发表于 2015-7-30 22:54:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个姐姐很厉害。。修主板全凭感觉。。。
