查看: 1394|回复: 9
联想G460 按两次开机
发表于 2015-7-28 21:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一台联想G460进水机被上家搞过  公共点   3V 5V  集显供电就修出来了  现在就是要按两次才能正常开机  第一次是电流到1.1  掉到0.5  掉到0.2
第二次可正常亮机  示波器抓各大电感波形  只发现CPU电感后端掉电和正常上电的不一样  电感前端 上管 G级   下官G级都正常  开启也正常 上下管也都换了  滤波电容都换了  还单独加了一个也不行  BIOS也刷了  新手 求思路    或者是不是不是CPU供电的问题
CPU供电正常上电波形
掉电波形
补充内容 (2015-7-29 20:17):
问题解决了  CMOS电池虚焊了  不过我也没搞懂为啥
发表于 2015-7-28 21:17:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个集显供电是正常的。开机两次    刷bios
是CPU供电的波形  详情 回复 发表于 2015-7-28 21:19
发表于 2015-7-28 21:19:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是CPU供电的波形
发表于 2015-7-28 21:53:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
抓下SVID信号的
发表于 2015-7-28 22:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
BIOS刷下试试,以前遇到过同样的问题,好像是CPU供电那边的问题,很奇怪。
忘记了,这样的问题一年能遇到一次就不错了。。  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:11
怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:06
发表于 2015-7-29 09:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怎么解决的呢
发表于 2015-7-29 09:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2015-7-29 10:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道有没有修好
发表于 2015-7-29 10:51:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
g460是hm55的,哪来的svid??
发表于 2015-7-29 17:44:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该还是BIOS的问题吧,多刷几个试试吧
