查看: 3493|回复: 21
G470不出CPU集成显卡的供电
发表于 2015-7-28 18:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470不出CPU集成显卡的供电,开机刚有显示了马上重启,是不是HM65问题?
发表于 2015-7-28 18:51:20 | 只看该作者 �
别急于动桥,先刷BIOS,拆除外设。
发表于 2015-7-28 19:29:56 | 只看该作者 �
过内存才会有的
发表于 2015-7-28 19:36:26 | 只看该作者 �
都显示了,问题不大。可能是电压保护。
发表于 2015-7-28 20:58:07 | 只看该作者 �
都显示了,还没集显电压
发表于 2015-7-30 15:04:48 | 只看该作者 �
是呀,这机器就这么奇怪,刷BIOS也不行
发表于 2015-7-30 17:01:46 | 只看该作者 �
换换件试试,先换CPU
发表于 2015-7-30 17:17:42 | 只看该作者 �
470  U容易坏
发表于 2015-8-2 08:57:50 | 只看该作者 �
手上有一块,电压1.2  1.4跳,不知道怎么搞,CPU集显电感无电压,其它供电都已出,就是不显,麻烦1
发表于 2015-8-2 09:06:02 | 只看该作者 �
CPU供电啊,有问题也会这样
发表于 2015-8-2 09:21:46 | 只看该作者 �
先换个U 试一下,这个机器不出集显电压有很多会引起的 ,不要急着动桥!
发表于 2015-8-2 09:26:52 | 只看该作者 �
南桥坏了,换
发表于 2015-8-2 09:30:59 | 只看该作者 �
加焊试下呗,!!!!
发表于 2015-8-4 22:20:51 | 只看该作者 �
结果是不是放弃了  还是修好了呢
发表于 2015-8-5 09:23:45 | 只看该作者 �
遇到个刷BIOS好了
发表于 2015-8-5 10:04:44 | 只看该作者 �
刚修个dell 的7420  开机正常使用正常 但是没有集显供电
发表于 2015-8-5 11:08:07 | 只看该作者 �
修好了吗 什么问题呢
发表于 2015-8-6 18:12:39 | 只看该作者 �
95831坏了吧
发表于 2015-8-7 15:04:25 | 只看该作者 �
集显供电是过内存之后才出的,G470没记错的话应该是二代的U,也就是HM65的桥,你确定机器跑码了吗?不过内存集显供电是肯定没有的,有才是不正常
发表于 2015-8-7 17:41:43 | 只看该作者 �
CPU可能性比较大啊
