- 积分
- 405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-22
- 精华
板号:I4XSIX。待机电流0.004,按开关键没反应。拆机首先检测开关电压和开关本身无问题。再测发现+5VA没有,输出电感L7不短路。此电压由U15(OZ815)控制,测量U15的2脚供电19V正常,3脚VREF正常,6脚ON电压2.5V,16脚VDDP为+5VA_LDO正常。看样子U15本身已经正常工作了,没有输出应该是保护了。上示波器检测输出电感L7左边输入端,在打开19V电源的瞬间有方波出现,更说明在通电瞬间U15工作是正常的。再测量L7右边输出端,没有电压,马上开始怀疑输出滤波电容C566,更换。通电,待机0.013,按开关,上电正常亮机了。
