查看: 2577|回复: 27
小小白学修板
发表于 2015-7-28 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一梅捷主板,。电压不正常,开机代码23.
换过IO不行,量场馆D 电压调的幅度很大。各个场馆的电压浮动都很大,,,待机电压浮动也很大
求大神给点思路!
发表于 2015-7-28 11:31:32 | 只看该作者 �
有跑马吗有的话 刷BIOS先
刷过BIOS,刚开始还能点亮,但是过几分钟掉电。在开机就是23  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:35
发表于 2015-7-28 11:35:19 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2015-7-28 11:31
有跑马吗有的话 刷BIOS先
再开机能否一直上电,还是过几分钟就掉电。23这个代码感觉应是外围故障,你查一下键盘鼠标接口供电  详情 回复 发表于 2015-7-29 07:51
发表于 2015-7-28 11:49:49 | 只看该作者 �
测测各大电压,内存,桥,总线 CPU。然后再测测时钟跟复位。按着时序来。
只要是主板上的供电,都不正常,,。。。时钟复位也不正常。  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:28
发表于 2015-7-28 12:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 12:30:04 | 只看该作者 �
跑23测各项电压是否正常
主板上能测量到的电压都不正常。待机也不正常。。。。有时候还显示-v  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:32
发表于 2015-7-28 12:32:59 | 只看该作者 �
飞洋跨海 发表于 2015-7-28 12:30
跑23测各项电压是否正常
发表于 2015-7-28 12:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源试试
你是说的电源,还是电源IC? 电源没有问题,。  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:39
发表于 2015-7-28 12:39:34 | 只看该作者 �
你是说的电源,还是电源IC?
电源没有问题,。
发表于 2015-7-28 14:27:21 | 只看该作者 �
23应该内存没走完,北桥没问题吧?
发表于 2015-7-28 14:57:50 | 只看该作者 �
型号写出来啊你这样怎么弄
发表于 2015-7-28 15:08:14 | 只看该作者 �
你是说所有电压都不稳定在跳变,如果是这样请先短接绿线了地线试一下电源,量一下电源的3,5,12V是不是都稳定输出了。不要插在主板上量,单独量
发表于 2015-7-28 16:07:04 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-7-28 17:01:21 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2015-7-29 04:04:25 | 只看该作者 �
拆外设  换IO
发表于 2015-7-29 07:06:17 | 只看该作者 �
内存!!!!!!!
发表于 2015-7-29 07:51:10 | 只看该作者 �
在开机就是一直上电,不掉电。就是挡23  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:14
发表于 2015-7-29 10:10:35 | 只看该作者 �
按内存不过的工作条件来查就行。
兄弟 ,等于没说啊啊  详情 回复 发表于 2015-7-29 23:14
发表于 2015-7-29 20:27:14 | 只看该作者 �
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
bios我从官网下载的,应该没有问题把  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:14
发表于 2015-7-29 23:14:19 | 只看该作者 �
直接跑23 应该是CPU不工作。为了确认,你可以试试拔掉内存,看代码是否还是23。
若还是23  就确定为CPU不工作。  CPU的电压、时钟、复位。  CPU旁元器件短路,掉件,CPU作空焊,刷BIOS
你刷过BIOS掉电,那是BIOS刷错了导致的。BIOS一般读不过会卡代码、循环跑吗、掉电。
电压不稳,要看下哪个电容坏了
拔掉内存还是23.CPU的测量点都不清楚,劳烦指教  详情 回复 发表于 2015-8-3 13:15
