楼主: 魏县海尔
小小白学修板
发表于 2015-7-29 23:14:51 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2015-7-29 10:10
按内存不过的工作条件来查就行。
兄弟 ,等于没说啊啊
发表于 2015-8-3 13:14:17 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-7-29 07:51
再开机能否一直上电,还是过几分钟就掉电。23这个代码感觉应是外围故障,你查一下键盘鼠标接口供电
在开机就是一直上电,不掉电。就是挡23
发表于 2015-8-3 13:14:38 | 只看该作者 �
a43027578 发表于 2015-7-29 20:27
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
bios我从官网下载的,应该没有问题把
发表于 2015-8-3 13:15:47 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2015-7-29 23:14
直接跑23 应该是CPU不工作。为了确认,你可以试试拔掉内存,看代码是否还是23。
若还是23  就确定为CPU不 ...
拔掉内存还是23.CPU的测量点都不清楚,劳烦指教
你最好拍几张照片,把主板跑的代码。主板型号,电压不稳等故障拍成照片,好容易判断  详情 回复 发表于 2015-8-4 20:01
发表于 2015-8-4 20:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 23:08:50 | 只看该作者 �
23  如果是集成的就回有显示啊    刷刷BIOS
发表于 2015-8-8 13:28:22 | 只看该作者 �
没过内存吧。查一下内存
发表于 2015-8-10 11:36:08 | 只看该作者 �
拆除外设 看看  。档码 。不行干南桥 。
