查看: 8475|回复: 34
K45VD-板号QCL 41 LA-8224P REV:1.0,BIOS
发表于 2015-7-27 19:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS,,今天修级华硕K45VD触发0.025掉电有时0.027有时0.030掉电,我习惯一开始先量量3V5V有的,再触发还掉结果发现待机不正常偏低0.001,我就开机甚间测量3V5V没了,人家说换5V电容我就试试换了,3V5V正常了,不过跟原来一样没什么变化还是掉电,我就找了BIOS刷了下还是一样,又有人说U39那的电容短了,我就测测没发现短路啊,心想这是二级电压没出来啊,发过前一个贴的时候人家说看看15有没有,,我找了找没找到,没办法还是找图纸看看吧,看了看也没看出个端详,我就测了测BIOS的我擦所以的脚都没电压啊,难道是之前刷的BIOS不行啊,就把BIOS拆了,试试拆了电流跑到0.070有时候0.120多,我就在想是BIOS不行,从刷个我知道可以完全触发而且触发的很厉害都亮机了,也没啥好激动的, 问题总结,是5V大电容和BIOS的问题,换电容不行就试试刷BIOS不行再刷BIOS,不行再刷我发的BIOS如果还不行,就不是BIOS的问题了
ASUS A85V QCL41 LA-8224P REV1.0刷OK掉.rar
3.66 MB, 下载次数: 1974, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-9-2 17:27:40 | 只看该作者 �
好用,一刷就亮,本来是进BIOS就死机的,刷了就OK了,不错,谢谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-27 20:31:39 | 只看该作者 �
这个机器 BIOS爱坏啊 还有53也是 45VD  去年遇到过
发表于 2015-8-4 14:02:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。刷上去看看
刷亮没有呢  详情 回复 发表于 2015-8-10 19:56
发表于 2015-8-10 19:56:29 | 只看该作者 �
痛的恨.伤的悲 发表于 2015-8-4 14:02
谢谢楼主分享。刷上去看看
刷亮没有呢
发表于 2015-8-10 20:50:21 | 只看该作者 �
謝謝樓主,下載備用
发表于 2015-8-22 16:58:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主 刷了  能用
客气,拿去  详情 回复 发表于 2015-8-23 10:54
发表于 2015-8-23 10:54:26 | 只看该作者 �
十日立 发表于 2015-8-22 16:58
谢谢楼主 刷了  能用
客气,拿去
发表于 2015-8-26 09:34:33 | 只看该作者 �
已鉴定 可以使用!放心下吧
发表于 2015-8-26 09:58:19 | 只看该作者 �
谢谢,我的问题和你的一样
发表于 2015-8-29 12:19:47 | 只看该作者 �
正需要这个bios谢谢
发表于 2015-9-8 15:35:22 | 只看该作者 �
下载来试试,楼主我的版号跟你一样的,机子是x45v不知道能不能用啊
这个没试过,你试试不就知道了  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:51
发表于 2015-9-8 18:51:56 | 只看该作者 �
这个没试过,你试试不就知道了
发表于 2015-9-25 16:59:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。刷上亮机!!
发表于 2015-10-10 10:46:39 | 只看该作者 �
刷了没成功
发表于 2015-10-17 17:34:54 | 只看该作者 �
可以用吗。。我的也是按开机键跑0.03.。加热南桥后可以显,冷了开不了机了
你加PCH,能显跟刷BIOS有什么关系,不要潜水  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:20
你说的太笼统了,  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:19
发表于 2015-10-18 10:19:46 | 只看该作者 �
你说的太笼统了,
发表于 2015-10-18 10:20:52 | 只看该作者 �
你加PCH,能显跟刷BIOS有什么关系,不要潜水,这种刷BIOS我看没什么用,别浪费分
刷了这个BIOS后真的好了……  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:21
发表于 2015-10-18 13:21:01 | 只看该作者 �
刷了这个BIOS后真的好了……
发表于 2015-11-6 10:05:49 | 只看该作者 �
有时候开机有时候不开机是BIos的问题吗
